你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
气动元件选购常识
日期:2008-12-29 23:08:42 来源:本站整理
1、气动软管的选购
气动软管的选购:选购气动软管时,应注意以下四个方面:
1.管子材料:PU管、尼龙管等
2.管子的内、外径尺寸:习惯上以管子的外径作为管子的尺寸,俗称“通径”。与通常所说的公称通径不是一回事,用户在选购时应特别注意。
3.管子壁厚的均匀度,不均匀的管子在工作时容易漏气。
4.管子的壁厚,应考虑所用管接头的形式选用软管,采用卡箍式管接头和卡套式管接头时应注意管子的内径尺寸;采用插入式管接头时,应注意管子的外径尺寸。
2、气缸的选购
气缸是气动系统中的执行元件,气缸质量将直接影响所配套的设备的工作性能,因此,我们在选用气缸时应注意以下几个方面:
1.选择厂家知名度较高、质量和服务信誉较好的生产企业。
2.检查企业生产气缸所采用的标准,如是企业标准,应与行业标准进行比较。
3.对气缸的外观、内外泄漏以及空载性能进行考察:
a. 外观:气缸缸筒和活塞杆表面应无划伤,端盖处无气孔和沙眼。
b.内、外泄漏:气缸除出杆端外不允许有外泄漏,内泄漏和出杆端的外泄漏应分别小于(3+0.15D) ml/min和(3+0.15d)ml/min。
c.空载性能:将气缸处于无负载装态,使其处于低速运行时,看其无爬行时的速度是多少,速度越低越好。
4.注意气缸的安装形式和尺寸,安装尺寸可以在向厂家定货时提出,气缸一般没有现货,尽量采用标准型,这样可以缩短交货时间。
3、气动管接头的选购
1.管接头的接头形式:
a.卡箍式管接头,主要适用于棉线编织胶管;
b.卡套式管接头,主要适用于有色金属管、硬质尼龙管;
c.插入式管接头,主要适用于尼龙管、塑料管。
2.管接头形式:分弯角、直角、穿板、三通、四通等,用户可根据使用需要选购。
3.管接头的接口标称方法有三种:
a. 根据所连接管路的公称通径标称,俗称“通径”,在选购卡箍式管接头和卡套式管接头时,应注意管子的内径;选用插入式管接头时,应注意管子的外径。常用于三通、四通等分支接头。
b. 根据管接头的接口螺纹标称,这类接头不常用。
c. 根据管路的公称通径和接头的接口螺纹组合标称,这类接头常用于气动元件的进、出气口。
4、气动换向阀的选购
气动换向阀是气动系统中的控制元件,用来控制系统中流体的流向,其式样类型很多,用户可根据自己的需要进行选择。
换向阀的常见类型有如下几种:
按出气口分:二通、三通、四通和五通;
按工作位置分:二位和三位。
按控制方式分:气控和电控、直动式和先导式;
按被控介质分:流体阀和气体阀;
按功能分:常闭和常开、中封和中泄及中间供气;
按结构分:有截止阀和滑阀;
在选购气动换向阀时,应注意以下几点:
1.换向阀的螺纹接口:换向阀的公称通径与气口螺纹并不一一对应,因此,选用换向阀时应注意接口螺纹。
2.换向阀的安装尺寸:相同型号、功能的换向阀因生产厂家不同其外形和安装尺寸不尽相同。
3.换向动作是否干脆利落,不拖泥带水。
4.电磁阀特别是交流电磁阀应注意其绝缘性能。以保证操作者的人身安全。
5.换向阀应无外泄漏,内泄漏越小越好。否则,会影响系统的正常工作,并浪费能源。
6.注意阀的出厂日期,换向阀放的时间太长,其润滑油脂会老化,影响换向阀的正常工作。
