[ 2010-6-1 9:21:22 | Author: 廖老师 ] S7-1200集成的以太网接口可以实现下述通信: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 1.用于下载、上载、监控和故障诊断 plcjs.技.术_网 为了实现PLC与计算机的通信,需要用计算机的控制面板的“网络连接”功能来设置以太网接口的连接属性,选中“Internet协议(TCP/IP)”,设置接口的IP地址和子网掩码。IP地址的前3个字节(子网地址)为192.168.0,第4个字节(子网内设备的地址)可以取任意值,只要不与网络中其他设备的IP地址重叠就行了。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 一对一的通信不需要交换机,两台以上的设备通信需要交换机。CPU可以使用直通的或交叉的以太网电缆进行通信。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 2.用于S7-1200 CPU之间的通信 plcjs.技.术_网 采用开放式用户通信,最好使用紧凑型指令TSEND_C和TRCV_C,它们除了发送或接收功能外,还可以建立和断开连接。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 开放式用户通信可以使用ISO-On-TCP连接或TCP连接,连接参数采用图形方式组态。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 3.S7-1200与S7-300/400采用ISO-on-TCP和TCP连接的以太网通信 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 S7-300/400需要配置以太网模块,或使用有以太网接口的CPU。S7-1200调用TSEND_C和TRCV_C指令,S7-300/400调用AG_SEND和AG_RCV指令。双方都需要组态连接,通信伙伴为“未指定”。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4.S7-1200与S7-300/400采用S7连接的以太网通信 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 在S7通信中,S7-1200只能作服务器,不需要对它的S7通信组态和编程。S7-300/400在通信中做客户机,需要用STEP 7的网络组态工具NetPro建立S7单向连接,调用PUT和GET指令来实现通信。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 5.S7-1200与S7-200采用S7连接的以太网通信 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 S7-200需要配以太网模块CP 243-1,S7-1200的以太网接口在S7通信中只能作服务器,在通信中它是被动的,不需要作任何组态和编程的工作。S7-200 CPU在通信中作客户机,需要用S7-200的以太网向导来组态,并调用组态时生成的指令来实现通信。 plcjs.技.术_网 6.基于以太网的OPC通信 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 西门子的上位计算机组态软件WinCC不能直接访问S7-1200 PLC,需要用软件SIMATIC NET的OPC功能来解决这一问题。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 为了实现OPC通信,需要安装西门子的通信软件SIMATIC NET,作者使用的是SIMATIC NET 2007。操作步骤如下: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 1)在STEP 7中生成一个PC站点,将OPC服务器插入1号槽,将通用以太网卡插入2号槽。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 2)用SIMATIC NET的站组态编辑器组态PC站。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 3)在STEP 7的网络组态工具NetPro中为PC站点组态一个单向S7连接,通信伙伴为“未指定”,采用S7-1200的IP地址。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4)用SIMATIC NET的OPC Scout工具生成OPC的条目,即S7-1200中的变量。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 5)在WinCC V6.2中添加OPC驱动程序,在变量表中添加OPC的条目。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 6)组态画面上的指示灯、按钮和输出域,它们通过OPC的条目与S7-1200中的变量连接起来。 plcjs.技.术_网 7)在系统运行时,画面上的按钮将起动和停止信号发送到S7-1200,PLC程序运行的结果用画面上的指示灯显示。PLC中动态变化的变量用输出域显示。实验表明OPC通信的响应速度很快。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 7.S7-1200与精简系列面板的以太网通信 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 为了实现通信,需要在STEP 7 Basic中组态它们之间的通信连接,设置IP地址和子网掩码。将用户程序和组态信息下载到S7-1200。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 用STEP 7 WinCC组态人机界面的画面。用人机界面的控制面板设置它的以太网接口的通信参数,将组态信息下载到面板。我使用的人机界面是5.7in的彩色面板KTP 600 PN。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 用电缆连接S7-1200和面板的以太网接口,就可以实现它们之间的通信了,验证通信的方法与WinCC OPC通信的相同。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 顺便说一句,可以用WinCC Basic的运行系统对人机界面进行在线仿真,只需要与计算机通信的S7-1200,就可以模拟PLC和人机界面组成的控制系统。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 8.实验结果与体会 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 我做了上面几乎所有的通信实验,为了验证S7-1200 CPU之间和S7-1200与S7-200/300/400的通信,双方周期性地发送数据,并令发送的数据中的某个字或某个字节周期性地变化。使用交换机可以同时监视双方接收到的数据。没有交换机时,只能监视通信中的一方,可用输出模块显示另一方接收到的动态变化的数据。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 实验表明,S7-1200集成的以太网接口的功能强大,上述的通信功能容易 |
