张 洪 垠WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
各种工艺装置采用DCS系统主要实现生产过程的自动化控制,DCS系统在各类生产装置工艺过程中占有举足轻重的地位,它好比工艺生产过程的眼睛,是指挥和控制生产过程的大脑和神经中枢,是各类生产装置保证工艺指标、安全稳定运转、节能降耗及优化操作和改善生产管理的关键,DCS能否发挥应有的作用和取得用户满意的效果,其中自控率是一项很重要的指标,调节系统能否投入自动,PID参数整定很关键。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
一、 调节器正/反作用的确定方法WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
调节系统投自动:往往在控制方案确定好且判断出调节器的正/反作用后,最关键的是P、I、D参数如何整定,根据多年的现场工作经验,谈谈如何整定调节系统的P、I、D参数,请大家在工程中参考。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 _ PVplcjs.技.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 Kc WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) (PID) plcjs.技.术_网 |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 Kv P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
plcjs.技.术_网 Ko P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 测量 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 spP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
单回路PID调节系统方框图WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ø 调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Ø 调节阀门Kv:阀门正作用(气开、电开),则Kv>0;阀门反作用(气关、电关),则Kv<0;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Ø 调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确,在装置调试和开车及P、I、D参数整定前,调节器的正/反作用务必检查,且正确无误。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1) 在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2) 在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3) 在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗,主环细。在操作站CRT上,打开调节器的整定调整画面窗口,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。实际中,一般能达到工艺满意的一阶特性即可。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二、经验PID整定参数预置WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、 对流量调节(F):WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Ø 一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Ø 对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40S;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、 对压力调节(P):WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Ø 一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ø 对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、 对液位调节(L):WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Ø 1]、大容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Ø 2]、中容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Ø 3]、小容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4、 对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko1*Kv1*Kc1 >0)相当于主环的Kv,它始终为正。PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三、自动回路投入注意事项
1、基本原则:plcjs.技.术_网
装置在运行时自动回路的投入应保证各工段的平稳运行,主要参数不能出现较大的波动,其它辅助设备的压力、液位、温度等参数也不能出现影响装置正常运行的过大波动。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、同工艺操作人员的配合:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
自动回路的投入属于自动化改造工程调试工作。若是我方人员负责投自动回路,在进行此项工作时,应先向用户操作人员讲清我方的工作内容,需要工艺操作人员如何配合,有何影响及出现意外情况应如何处理,调试结束后应通知工艺操作人员。自动回路首次投入前应要求工艺操作人员将该部分工况尽量调至相对稳定状态。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3、控制系统具体注意事项:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1) 所有自动回路的组态在出所前都应经过严格测试。若其组态在现场有改动,在投入自动前应仔细检查组态的信号流向及逻辑的正确性,信号切换部分要注意切换逻辑的时序问题。组态应做到自动回路至现场的出口有可做人工干预的简单逻辑部分,以便万一有组态错误可以人工停止自动回路对现场的作用。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2) 投自动时可先将PID模块的比例带、积分时间的数值放大,将PID模块输出上限、输出下限放至PID模块当前跟踪输出值附近的一个可允许变动范围内,将PID模块输出变化率放小。投入自动后,观察PID模块的动作方向是否正确,PID模块输入偏差的变化是否在正常范围之内,确认后再将PID模块的几种输出限制相继放开,恢复其正常作用,再根据调节品质调节PID模块各项的参数。plcjs.技.术_网
四、PID参数整定方法P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、基础知识WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在自动调节系统中,E=SP-PV。其中,E为偏差、SP为给定值、PV为测量值。当SP大于PV时为正偏差,反之为负偏差。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
