一.概述 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二.计算条件 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三.简化计算法 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.主要参数 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
x电抗(Ω) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.标么值 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1)基准 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
基准容量 Sjz =100 MVA WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)标么值计算 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
S* = 200/100=2. www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3无限大容量系统三相短路电流计算公式 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数). P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
所以 IC =1.52Id WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
冲击电流峰值: IC =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA) plcjs.技.术_网
冲击电流峰值: IC =1.84 Id(KA) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等. WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流. WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.简化算法 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
【1】系统电抗的计算 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
系统容量单位:MVA WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 plcjs.技.术_网
【2】变压器电抗的计算 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
变压器容量单位:MVA P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
【3】电抗器电抗的计算 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
