1 引言WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
交流变频器调速技术是现代电力传动技术重要发展方向,随着电力电子技术,微电子技术和现代控制理论在交流调速系统中的应用,交流变频器调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统。西门子变频器传动产品西门子变频器自在中国市场推出以来,与西门子其他产品一样,得到了广大用户的认同和使用,具有更大允许电压波动范围,更小的体积,更强的通讯能力并可同直流传动系统100%的兼容,从而越来越广泛的应用于工业生产和日常生活的许多领域,我公司维修的变频调速器,其中多数为西门子6se70系列逆变器,尽管采用先进工艺和器件制造出来的可行性非常高,但是如果使用不当或偶然事件也会造成变频器的损坏。要想在生产过程中,使变频器得到最好的利用并熟悉变频器的结构原理,了解其常见故障及维修方法对技术人员尤为重要,下面对常见的故障现象进行分析,判断,解决(文中电路图为维修过程中实际测绘出来的)。仅代表个人意见,供有关维修人员在维修变频器时的借鉴。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2 西门子变频器的组成WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
西门子变频器大致可以分成以下几个部分:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)底板(直流中间电路、低压电源电路,各项检测电路、触发板电路等);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)cuvc板(显示电路、计算电路、触发电路等);www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3)选件板(通讯板等)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3 西门子变频器常见故障处理方法WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
为了对变频器的好坏作一个初步的判断,我们可以先对它做一个静态测试,主要是对直流中间电路和igbt的检测,用万用表检测其内部保险是否烧断、中间滤波电容的容量及是否击穿、igbt的续流二极管是否损坏等。因为变频器同一种报警可以由底板、cuvc板、通讯板共同造成,所以发现故障时不要盲目判断,引起工作的繁琐和时间的浪费。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1 “e”报警WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
西门子变频器“e”报警(据分析其原因为:底板(15v过低),cuvc板(5v电压没传到指定地点,cuvc板有短路故障)等。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)西门子变频器6se7023-4ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
处理情况:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
● 更换cuvc板送电开机,液晶显示屏仍显示“e”报警,说明故障原因不在cuvc板而在底板;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
● 检查底板,用万用表测底板各电压,发现15v明显偏低,查8脚软启动电压是0.5v(正常值为3.85v)经查5v正常,q2触发电压正常,用万用表测q2有故障换新后电压回复正常,15v输出正常,恢复变频器接线,输入参数,启动变频器运行正常,见图1。
图1 电路原理图WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)西门子变频器6se7016-1ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
处理情况:更换cuvc板送电开机(见图2),一切正常,说明故障就在cuvc板,测与之相关的3个1kω电阻,有一个已经变值,换新后恢复正常。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)西门子变频器6se7021-0 ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
处理情况:查底板15v不正常,严重过小,底板有明显的过热现象,断开15v负载,恢复正常,显然故障在其负载,经查为后部mos管短路造成,将mos管和与之并联的稳压管换新后,电压恢复,重新送电试机一切正常。plcjs.技.术_网
(4)西门子变频器6se7016-1ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
处理情况:更换cuvc板故障消失,说明故障就在cuvc板,用万用表电阻档测1,2点(5v电源端)阻值为320ω(正常为486ω)证明了电路有短路的地方,经查d5有两脚直接击穿,用热风枪拿掉d5,换上新的(焊接一定要仔细,不要有人为的短路或断路产生)重新送电试机,完全恢复正常(见图3)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图2 cuvc板P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图3 cuvc板WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.2 “黑屏”WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
西门子变频器黑屏一般故障原因有(电源损坏、igbt短路造成内部保险烧毁)等。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1)6se7023-4tc61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏无显示WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
处理情况:用表测igbt内部已严重短路,造成内部保险已经烧断失去电源,更换igbt以及维修触发电路重新送电,一切正常。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2)6se7016-1ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏无显示WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
处理情况:用外接24v电源试机,屏幕显示正常,再用万用表测低压交流输出,无电压说明故障在电源处,测uc3844(6)脚脉冲输出正常,到q36栅极没有,经表测量r321由28ω变为无穷大换新后试机,故障消失。见图4。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图4 电源原理图WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.3 “008”报警WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
“008”为开机封锁报警,变频器不能启动,故障原因:在上电后变频器对其测试点进行检测,如果条件达到,cuvc板输出信号将充电电阻用并联的继电器短封,给变频器以更大的电流使之运行,否则将在屏幕上显示“008”并且无法启动。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)6se7023-4ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“008”报警 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
处理情况:30(下)为008检测点(正常为15v),测30(下)没有15v,k1已经闭合,查q3发射极有15v基极电压正常,怀疑q3损坏,换新以后送电,一切正常(见图1)。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)西门子变频器6se7022-4ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“008”报警W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
处理情况:更换cuvc板正常,说明故障在cuvc,经查为与之相连的r652和r658损坏造成的,换新后试车,一切正常(见图2)。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.4“f002”报警P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
6se7016-1ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“f002”电压过低报警WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
处理情况:查母线直流540v正常,说明底板电压检测系统出现故障,经检测直流母线540v电压经电阻串联通过tl084传信号给cuvc板,如果检测电压低于参数p071所设置的数值将会停止电机并发出报警,用万用表电压档测tl084端无有电压(正常值因为2.38v),再用电阻档测串联的30个电阻发现有两个因腐蚀已经断路致使信号无法传递,更换电阻后,送电试车一切正常(见图5)。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
图5 电压检测系统原理图www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.5 “f011”报警P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)6se7023-4ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示 “f011”,过电流报警。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
处理情况:更换cuvc板后故障依旧,说明原因在底板,分析电路互感器经a1再通过tl084给cuvc信号如果大于说设置的电流将会发生报警并停车,用电阻档测tl084z周边电阻发现7脚输出电阻r44(47ω)变值为无穷大致使信号阻断,更换新电阻后送电试车,一切正常。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)6se7023-8ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示 “f011”报警——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
处理情况:更换cuvc板后,完全正常,说明故障在cuvc板,查cuvc板将万用表黑表笔接触2,红表笔接触1,测其阻值偏大正常值应为(2.91k),再查r521,r523,r526阻值已经变大,换新后试车,一切正常(见图6)。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图6 cuvc板 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
为了便于维修我们自己制作了西门子6se70系列变频器维修控制器准确模仿了现场,提高维修效率,保证了维修的成功率(见图7)。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图7 维修控制器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在接540v直流前,最好先用24v低压试一下,以免发生不必要的损失。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4 日常维护WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
