变频器的保养首先从选型开始,变频器的选型除一般须注意的事项(如输入电源电压、频率、输出功率、负载特点等)外,还要求与相应的电机匹配良好,要求在正常运行时,在充分发挥其节能优势的同时,避免其过载运行,并尽量避开其拖动设备如水泵的低效工作区,以保证其高效可靠运行,变频器的安装环境须尽量做到清洁无尘,并具有良好的通风散热环境,有条件的可考虑墙侧底部进风屋顶排风的通风方式,且变频器安装时,其顶部及侧面须留足最小散热距离,以利于变频器的散热,另外,变频器对环境湿度也有一定的要求,湿度过高,变频器本身的电气绝缘降低,母排等金属部分容易腐蚀,而湿度过低又容易致使绝缘破坏,一般湿度保持在40%-90%为宜。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、每天花时间看看你的宝贝是否一切正常 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)环境温度是否正常,要求在-10℃~ 40℃范围内,以25℃左右为好; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3)显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4)用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5)变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(6)变频器运行中是否有故障报警显示; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(7)检查变频器交流输入电压是否超过最大值。极限是418V(380V1.1),如果主电路外加输入电压超过极限,即使变频器没运行,也会对变频器线路板造成损坏。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、日常检查应每天注意观察如下事项: plcjs.技.术_网
(1)安装环境是否还适合? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)冷却系统是否工作正常? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3)周围振动情况如何? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)变频器及周围发热情况如何 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、维护注意事项 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)进行维护时,操作者必须直接确认变频器的输入电源情况。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)切断电源后,变频器主电路的电解电容器里,仍有可能充有残留高压 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)必须等待和确认放净电容器里的残留电压后,才可以进行操作。参考步骤:切断电源——等待5~10分钟,充电指示灯熄灭——用万用表测量直流滤波电容电压<36V——对变频器进行维修、检查。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(4)直接测量变频器输出电压时,必须使用整流式交流电压表。使用其他一般电压表或数字电压表测量高脉冲电压时,容易产生误动作或显示不准确。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、对症下药 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1)变频器是否受环境影响发生螺丝松动或锈蚀现象?若有则立即拧紧或更换。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)变频器内部或散热板上是否落入异物?若有则立即用压缩空气吹掉异物。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(3)变频器印刷电路板上各插件是否良好接触?认真确认各插件连接情况。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)冷却风扇、电解电容器、接触器等性能是否良好?及时调换不良品。
