你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
什么是恒转矩调速?什么是恒功率调速?
日期:2011-9-16 20:03:25 点击:
1、变频调速、直流调压调速,都是恒转矩调速;
2、所谓恒转矩调速的特征如下:
1)频率电压(或直流电压)下降,额定电流不变,额定转矩不变,额定速度下降;
2)由于额定转矩不变,额定速度下降,额定功率下降;
3)就是说交流电机低频低速运行,直流电机低压低速运行,都是功率正比下降,额定速度下降,转矩不变;
3、什么是恒功率调速,恒功率调速的特征如下:
1)机械调速,是恒功率调速;
2)机械调速时,通过改变传动比,改变负载的速度,而电机的额定转矩、额定速度不变;
3)机械调速时,电机的额定转矩、额定速度不变,即电机的额定功率不变,所以称为恒功率调速;4)恒功率调速时,负载可以获得成千成百倍的力矩或动力!
1、我们说交流电机变频调速,直流电机调压调速,都属于恒转矩调速;
2、但是交流电机变频调速、直流电机调压调速,在额定电压以上的调速,称弱磁调速;
3、弱磁调速,速度升高,转矩减小,电机功率不变;
4、所以我们说,若磁调速,是恒功率调速;
1、我们说机械调速属恒功率调速,是对负载而言的;
2、从电机调速的角度看,电机并没有调速,电机的额定状态不变;
3、所以当负载需要调速时,我们可以选择电机调速,也可以选择机械调速,机械调速应该是首选方式;
4、不能用电机调速代替机械调速,机械调速可以放大机械力或力矩,是负载需要巨大动力、力矩的最好调速方式;
1、机械调速,虽不是连续调速,实际上也不需要连续调速,汽车变速装置大家没感觉不够用吧?!
2、但是机械调速,改变的是负载转速,原动机的功率、转矩、速度都不用变;
3、机械调速可以成百成千的放大力矩或动力,适应负载动力矩的需要,而不用改变电机,这是机械调速的最大优势;
4、在对负载调速时,首选应是机械调速,然后才是电机调速;
5、不能用电机调速代替机械调速,有些人一味要求电机调速是个误区!
1、当我们说电机调速的性质是恒转矩调速,指的是电机在调速过程中,电机的额定转矩不变,额定功率、额定速度都是变化的;
2、在实际调速过程中,电机的额定转矩不变,但是负载的实际转矩可以是变化的,也可以是过载的;
3、当我们说电机调速的性质是恒功率调速,指的是电机在调速过程中,电机的额定功率不变,额定转矩、额定速度都是变化的;
4、在实际调速过程中,电机的额定功率不变,但是负载的实际功率可以是变化的,也可以是过载的;
5、电机的调速性质的划分,说明了电机在调速过程中额定状态的变化规律!
6、知道电机的调速性质,对于调速方式的选择、应用有很重要的指导意义!
