1、交流电机变频调速,所谓矢量控制不存在,矢量不能控制,矢量是电机负载特性的反映,可以补偿,不能控制;plcjs.技.术_网
2、交流电机变频调速,有三种方式,分别是频率闭环控制、速度闭环控制、电流闭环控制;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
希望大家参与讨论!
关于矢量不能控制,只能补偿的说法,解释如下:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、一个负载的电压与电流的矢量关系,是确定的,几功率因数角是确定的;plcjs.技.术_网
2、一个负载的电压与电流的矢量关系,是确定的,几功率因数角是确定的,它的有功电流、无功电流是确定的;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、一个负载的电压与电流的矢量关系,是确定的,几功率因数角是确定的,它的有功电流、无功电流是确定的,不可能将无功电流减小转换为有功电流;
“可以补偿,不能控制”的解释:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、例如日光灯,不能“保持有功电流不变减小日光灯的无功电流”,不能进行这种矢量控制;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、例如日光灯,正常工作的有功电流、无功电流上确定的,不能控制的,但是可以并联电容器补偿电源提供的无功功率,减少电源的负担;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、并联电容器后,电源的电压、电流的矢量关系变了,因为负载变了,增加了电容器;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、但是日光灯电路的工作矢量关系还是原来的,正常工作的有功电流、无功电流一点也没有变,;
1、交流电机变频调速,没有“矢量控制”这个“重大的科学经典理论”;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、矢量控制只是一种空想的理论,没有基础理论的支持,没有确切的物理过程;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、有很多人只是信封者,并不知道是怎么个控制过程,对反对意见他不能从理论上正面反驳!
“ p=u*i*功率因数,可以用不同的电压u来实现,不同u当然有不同的功率因数,”
1、这句话是错误的,负载的负载特性角既阻抗角,与外加电压没有关系;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、阻抗三角行、电压三角形、功率三角形,功率因数角是一个与电压大小无关的角;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、把负载电流解偶,然后对有功、无功电流分别控制的说法是个无知的笑话;
“ 不同u当然有不同的功率因数,你得找到最合理的那个!”
1、应该是不同的电压,电机磁场不同,电机效率不同,你得找到最合理的那个!”;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、确定电压是否合适,不是矢量控制的问题;
“电压不一样,导致激磁电流不一样,主磁通也不一样,这样导致功率因数不一样!不信你用软件验证一下”
1、你说的很不错,找到了一个缺口;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、异步电机拖动负载运动时,当电压变化时,电机磁场变化,力矩发生变化,负载是跟着变化的,比如加速、或者减速状态,负载不一定,负载变化,负载特性跟着变化,矢量变化;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、变频调速时,变频器通过变频、变压,改变负载特性,例如改变频率、电压,保持磁场恒定,使转差为额定转差,转矩就是额定转矩;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、变频器通过变频、变压,改变异步电机的负载特性,改变电机的转速,是根据异步电机的工作原理所进行的正常、基本的调速行为,是所有变频器都有的共同的调速行为;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5、异步电机的转差保持在稳定区,异步电机的励磁电流基本不变,转差变化就是转矩电流变化,这个效果是异步电机固有的原理和特性,不是谁控制出来的特性,是所有变频器共同的、基本的调速行为!WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6、上述过程不是“矢量控制理论 ”,“矢量控制理论”是说对负载电流解偶,然后对转矩电流、励磁电流分别控制;
1、如果电压、频率、负载一定,矢量一定;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、这个时候你能用矢量控制的方法,控制矢量的方向和大小吗?
“矢量控制是由直流电机引申来的,与伺服系统结合的最多,伺服系统要求电机根据负载迅速作出变化,因此才有了解耦的“矢量控制”!”
1、有位所谓专家,在介绍矢量控制时说:“你用抓住转轴,当你用力时,你会感觉到电机的转矩跟着变化,你用多大的力,电机就能产生多大的力,这就是矢量控制的结果”;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、其实这位专家,完全忘了,这就是异步电机的机械硬特性,异步电机俗称恒速电机,负载大小怎么变化,速度都不变;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3、变频调速时,如果是“速度闭环控制”,机械特性更硬,是真正的恒速控制,也就是你说的“伺服系统要求电机根据负载迅速作出变化”,其实不是什么矢量控制,就是变频调速的“速度闭环控制”方式;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4、“速度闭环控制”,速度反馈,是根据负载电流大小变化检测的,并不是什么解偶;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、“速度闭环控制”,变频器输出的频率、电压跟随负载大小变化,转差变化,转矩变化,与负载时时处处平衡;
“有些东西约定俗称,大家都明白什么意思。比方说现在很多成语(“见风使舵”“闭门造车”等)都跟原来的意思不一样了,你要是能带领一批人把目前的“矢量控制”改个名字,以后的教材上也许会把你的名字也加上,但是这个“矢量控制”的思想还是一样的。”
1、如果说“矢量控制”其实就是变频调速的“速度闭环控制”,“约定俗称,大家都明白什么意思。”,那就好了;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、可是不是这样,有很多人不这么看,他总要在所谓的变换、旋转上找d轴、q轴等等矢量控制的鬼理论上苦思冥想,真的很害人,把很多人引入迷途!
| 回复 26# yerssj WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 “同一台电机,我要求分别在380V和410V均输出30kw,能不能实现?负载变了吗?不还是30kw?功率因数一样吗?”WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1、在速度闭环控制中,负载大小变化,速度不变,就是因为频率、电压跟随负载变化,电机的转矩时时处处与负载平衡,电机的功率也时时处处与负载的运行功率相等,这样才保证了负载速度是恒定的。机械硬特性,就是这样产生的,与哪个矢量控制的鬼理论就沾不上边!P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2、希望大家相信异步电机的转矩是异步电机自己产生的,只要控制频率控制转差,只要控制电压控制磁场,就控制了电机的转矩;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 3、变频调速的算法,是简单的,具体的,不是复杂的,抽象的,深不可测的; |
| 回复 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 “同一台电机,我要求分别在380V和410V均输出30kw,能不能实现?负载变了吗?不还是30kw?功率因数一样吗?”www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 1、在速度闭环控制中,负载大小变化,速度不变,就是因为频率、电压跟随负载变化,电机的转矩时时处处与负载平衡,电机的功率也时时处处与负载的运行功率相等,这样才保证了负载速度是恒定的。机械硬特性,就是这样产生的,与哪个矢量控制的鬼理论就沾不上边!WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2、希望大家相信异步电机的转矩是异步电机自己产生的,只要控制频率控制转差,只要控制电压控制磁场,就控制了电机的转矩;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 3、变频调速的算法,是简单的,具体的,不是复杂的,抽象的,深不可测的; |
回复 26# yerssj
| 回复 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 “异步电机俗称恒速电机,负载大小怎么变化,速度都不变??那转差率是怎么来的。”WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1、这句话是用来描述异步电机机械特性的一句话,这里有很多异步电机的专家知道这句话的意义;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2、你之所以觉得这句话有问题,说明你不知道异步电机的机械硬特性;plcjs.技.术_网 3、和他励直流电机一样,机械特性曲线是水平梢向下倾斜的直线,就是说速度的微小变化却引起转矩的巨大变化,或者说负载变化转矩变化,而速度几乎不变,所以才有了上边的一句话;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4、有很多人认为异步电机的这个硬特性是矢量控制出来的,其不知这就是异步电机固有的机械特性,和他励直流电机一样的特性,不需要任何控制就有的机械特性; |
