你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器的使用和维修中常见问题
日期:2011-9-1 15:32:13 点击:
来源:网络
1、1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?
         1台变频器同时驱动多台电机时,电机额定容量的总和要在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。
2、怎么解决高次谐波问题?
          二极管整流电路会产生3、5、7、11、13……的高次谐波。影响:电流增大、功率因数下降
对策:在变频器输入电源侧安装输入AC电抗器或在变频器直流回路中安装DC电抗器(3%压降左右)。
3、对变频器输入侧的变压器有什么要求?
          当安装大容量机器时,请事先确认变压器阻抗值,变压器容量是否合适。另外,在下面3个情况下,请在变频器输入侧装上AC电抗器。特别在小容量变频器和大容量变频器安装在同一地方时要注意以下三点:
           ①变压器容量超过500kva时;
           ②变压器与变频器之间的距离小于10m时;
           ③输入电流值大于变频器额定输出电流值时;
          由于电网电感越小高次谐波电流就会越大,故甚至可能会引起变频器整流桥的损坏。
4、怎么解决电压不平衡问题?
           有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。后果:整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大)。对策:如果某一相的电流超过变频器的额定输出电流时,必须装上电抗器。
5、对于输入电压波动有什么要求?
          一般输入电压范围相当宽,故基本上能适应国内的任何地区。
但在安装时一定要事先确认输入电压。
           ①.容许电压范围低值:380v-15%=323v(负载过大时,电流增加)高值:460v 10%=506v受接触器和风扇制约(18.5kw以上)小于15kw是dc励磁。
           ②.超过限定的容许电压范围时下限:出现欠压保护(lV),变频器就会停机(约300v)上限:出现过电压保护(ov),变频器也会停机。输入电压超过 506v时,ov也保护不了接触器、风扇等。整流模块的耐压承受能力为1600v,一般不会因过电压损坏.
           ③.对于输入电压波动,平时avr(稳压)功能会自动地工作。
6、如在输出侧有电磁接触器,有什么注意事项?
           一般在变频器的输出侧不允许安装接触器,一定要安装时,要注意以下事项:
        ①在运行中请勿断开再吸合,这时会因产生很大的冲击电流,造成变频器故障跳闸。
        ②发生瞬间停电时,会造成变频器停机。
        发生极短时间的瞬时停电(0.1秒左右)时,接触器会断开,而变频器因为内部有容量比较大的电容,一般不会出现欠压报警而停机。故在重新送电时,接触器重新吸合时,产生很大的冲击电流,造成变频器过流跳闸。
7、对于使用坏环境有什么要求?
         ①温度
允许周围温度:-10到40℃(如取下通风壳,可到50℃)变频器内部温度比周围温度还高10~20℃,安装在柜子里时,一定要注意柜子的体积、变频器的位置、排气风扇的风量。周围温度越低,变频器寿命就会越长。
         ②湿度
             90%以下(无水珠凝结现象)在相当于户外的情况下。如果周围温度突然下降,水珠凝结现象是会很容易出现的。线路板接插件部分干燥后,绝缘会下降,可能引起误动作。
         ③导电性灰尘、油雾、腐蚀性气体
             虽然电路基板已防尘防湿处理过,但接插件等接触部分无法处理。
             油雾 →主要是风扇受影响,腐蚀性气体→主要是铜排、各器件的管脚会腐蚀
8、如果现场的海拔标准高度超过1000m,变频器运行有什么注意事项?
          现场的海拔标高过1000m时,请把负载率减少(因冷却效果降低)。标准2000m:把负载电流下降到90%。3000m:把负载电流下降80%
9、如果在安装场所有振动,如何解决?
          基本上变频器不允许振动,即使开始的时候没问题,时间长了也会出现故障。如果没有无振动的安装场所,请采用防振胶垫。
注意:一般规格表上的"振动"表示"运输过程中的振动"并不是"使用时的振动"。
10、变频器的过电流保护及处理方法?
     A、过电流保护功能:变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形。由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善.
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
