你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器调试时注意的问题
日期:2011-8-8 9:29:59 点击:
来源:网络
变频器两个重要公式: 转矩T=9550*P/N 转速n=60*f/p p:电机的极对数 变频器的的第一次启动准备工作 ,为了防止意外情况,调试之前电机一定要与负载脱开(比如把联轴器连接的螺栓拧下,保持电机轴无其他连接),确保电机空载运行。首先对照图纸检查变频器的外接线,特别注意变频器输入(上部端子接线U1,V1,W1)和输出(下部端子接线U2,V2,W2)不能接反变频器的的C,D端子与制动单元C,D端子一一对应接线正确,制动单元G,H端子与制动电阻的接线正确,测量制动电阻的阻值与图纸相符。接线牢固,检查控制回路端子接线正确与图纸对应。调试之前仔细阅读随机附带的变频器的说明书和制动单元说明书,领会并遵守其中的注意事项完全按照使用说明书的内容步骤操作。在接线时注意变频器上部用纸张覆盖避免异物掉入,接线完毕后取下以免影响通风。变频器和制动单元都是电子设备,对静电非常敏感,一定不要拆开或触摸它内部的电路板。记好电机参数,准备输入变频器,对于一拖多的变频器,注意电流是几台电机额定电流之和,且不能用矢量控制方式。连好电源线,测量三相电源正常后接通电源,变频器进行自检,面板显示初始参数。 几个要注意的问题:加速短易过流,减速短易过压 经常低频运行对变频器而言,不会有什么危害;只要你的电机受得住就行;低频运行时电流不一定会小。 电流是大还是小,这取决于电机所带负载情况。若负载比较重,则电流就会大。 一般的钳型表或电流互感器测变频器电流肯定不准, 低频时电流测量不准,电流互感器是为50hz设计的,还会有高次谐波的干扰。应以变频器的电流显示为准, 低频运行,输出力矩小,负载变大时,有可能发生堵转。 我在现场应用时,用表测过多台大功率的变频,功率越大,输入端与输出端电流差距就越大。因为变频器的储能电容可等效为功率补偿电容,就可滤掉部分无功电流. 互感器只能接在输入端传统的互感器只能测量50HZ电流,该电流为有功电流,而输出端为电机总电流该电流为有功电流和无功电流的矢量和.这就是为什么输入端电流小于输出端的原因,另外变频器内部的风机还是要耗电的。 V/F可以空载启动变频器,矢量控制不可以。有时只能采取V/F控制模式,比如说一台变频器拖多台电机的应用场合。 电机额定功率超过200kW,应选用矢量控制方式之一。电机功率大,启动转据增大,v/f曲线,电压输出是逐渐增加的,电流输出对应电压,通常很难启动,如果提升驱动电压,虽然电流增大了,但是由于没有矢量模型,有可能增加无功功率,电机运行效果仍然不佳。如果采用开环矢量模型,会大大减少这些弊端,增大启动转矩的同时,更合理化有功功率。 变频器,启动冲击很小,如果能够正常拖动电动机,变压器没有什么问题。变频器的启动电流完全可以控制在1.5倍电动机额定电流以内。而普通直起电流为5-8倍。启动频率一定影响启动电流这就是为什么工频启动电流非常大的原因。一般来说,变频器驱动时,启动电流可以控制,必须在能够满足启动转矩的前提下,调整加速电流。并非一概采取延长加速时间的对策。对于转动惯量大的负载,如果不加转矩提升,一味延长加速时间,其结果就是过流。
