你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
LED技术照明灯设计的关键分析
日期:2011-1-3 21:44:27 点击:
要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥电流传感器(current sensor)。 一、半导体照明应用中存在的问题 1、散热 2、缺乏标准,产品良莠不齐 3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心 4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需经验/技能积累过程 5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量 特点: 1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品电压传感器,(voltage sensor)。 2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只需在外部加上传统的恒压电源即可工作的简洁线路设计,是最快也是最可靠方式; 3、解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题。 二、散热设计 1、最短的热传到路径,减小热传导阻力; 2、增大相互传导面积,增加热传到速度; 3、合理的计算设计散热面积; 4、有效的利用热容量效应。 输出驱动电压选择: 20W以内市电驱动时48V左右比较合适; 较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适; 离线式照明大部分是12V和24V电压霍尔传感器,Hall sensor。 特点: 基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本; 基于安规规定,产品设计要符合认证要求,流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压 ; 从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑开关电源、保险丝(converter, resettable fuse)。 三、最高效率后端驱动方式 当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达 99%,恒流精度3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度3%以内,不受任何外围器件影响; 就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。 特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小 ;简洁、方便、实用电流变送器、电压变送器。
