压缩机是空调器制冷系统最重要的部件,由于压缩机不同于冷凝器、蒸发器之类的非运动部件,在系统工作中要高速运转,又是一种机电一体化的高精度装置,所以在实际使用中经常会发生故障。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
故障现象:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地:这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,其故障现象断路时为电源正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时,压缩机还是能够工作的,但工作电流很大,压缩机的温度很高,过不了多久,热保护器就会动作。绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查;绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身就很小,所以不容易判定,应根据测量电流来判定。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、压缩机抱轴、卡缸:压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸,其故障现象为,通电后压缩机不运转,保护器动作。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、压缩机吸、排气阀关闭不严:如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、压缩机的震动和噪音:这类问题在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响,但会使用户感觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5、热保护器损坏:热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大。plcjs.技.术_网
维修方法:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
压缩机电机部分出现问题、压缩机吸、排气阀关闭不严和热保护器故障应采取更换的办法。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
压缩机抱轴、卡缸故障可以先尝试维修,具体方法为以下几种:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)敲击法:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)电容起动法:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以用一个电容量比原来更大的电容接入电路启动。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3)高压启动法:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以用调压器将电源电压调高后启动。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(4)卸压法:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
将系统的制冷剂全部放空后启动。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
如果上述方法都不能奏效,就只有更换了。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
压缩机故障及修理方法表 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
故 障 |
原 因 |
排 除 方 法 |
1、压缩机不加载 |
a、气管路上压力超过额定负荷压力,压力调节器断开 |
不必采取措施,气管路上的压力低于压力调节器加载(位)压力时, 压缩机会自动加载。 |
b、电磁阀失灵 |
拆下检查,必要时更换 |
c、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏 |
检查管路及连接处,若有泄漏则需修补。 |
2、压缩机超温 |
a、无油或油位太低 |
检查,必要时加油,但不允许加油过多。 |
b、油过滤器阻塞 |
更换油过滤器。 |
c、断油阀失灵,阀芯卡死 |
拆下检查。 |
d、油气分离器滤芯堵塞或阻力过大 |
拆下检查或更换 |
e、油冷却器表面被堵塞 |
检查,必要时清洗 |
3、耗油过多 |
a、油位过高 |
检查油位,卸除压力后排油至正常位置 |
b、油气分离器滤芯失效 |
拆下检查或更换 |
c、泡沫过多 |
更换推荐牌号的油 |
d、油气分离器滤芯回油管管接头处限流孔阻塞 |
清洗限流孔 |
e、用油不对 |
更换推荐牌号的油 |
4、噪声增高 |
a、进气端轴承损坏 |
拆下更换 |
b、排气端轴承损坏 |
拆下更换 |
c、电机轴承损坏 |
拆下更换 |
5、排气量、压力低于规定值 |
a、耗气量超过排气量 |
检查相连接的设备,清除泄漏点或减少用气量 |
b、空气滤清器滤芯阻塞 |
拆下检查,必要时应清洗或更换滤芯 |
c、安全阀泄漏 |
拆下检查,如修理后仍不密封则更换 |
d、 压缩机失效 |
与制造厂联系,协商后检查 压缩机 |
e、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏 |
检查管路及连接处,若有泄漏则需修补 |
6、停车后空气油雾从空气滤清器中喷出 |
拆下检查,如有必要则要更换,并应同时更换空气滤清器滤芯 |
7、停车后空气过滤器中喷油 |
断油阀堵塞 |
拆下检查清洗,且更换空气滤清器滤芯 |
8、运行过程中不排放冷凝液 |
排放管堵塞 |
检查并疏通 |
自动疏水阀失灵 |
拆下检查 |
9、加载后安全阀马上泄放 |
安全阀失灵 |
拆下检查更换损坏的零部件 |
10、压缩机运转正常,停机后启动困难 |
a、使用油牌号不对或用混合油 |
应清洁后彻底换油 |
b、油质粘、结焦 |
应清洁后彻底换油 |
c、轴封严重漏气 |
拆下更换 |
d、卸荷阀瓣原始位置变动 |
重新调整位置 |
11、卸荷后压力继续上升 |
a、同第10条c |
同第10条c |
b、同第10条d |
同第10条d | |
