0 引言www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
S 型风轮为阻力型风力机,由芬兰工程师1925发明,2 个半圆筒叶片组成 S 型,凹面和凸面叶片对空气流阻力之差推动风轮 旋转。S 型风轮具有很多优点:叶片设计简单;不 受风向限制;启动力矩大;噪音小;发电机可置于 风轮下或地面,因而安装和维护的费用都较低。但 直筒形S 型风轮因风能利用率较低(为0.15),发展 速度缓慢。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
为提高S 型风轮的风能利用率,诸多学者对其 进行了研究。Ushiyama 等学者从高径比、偏心系数、 叶片数等结构参数对S 型风轮进行了大量的理论和 试验研究 ,分析了结构参数对风能利用率的影响规 律[1-9]。也有部分学者改变风轮结构来提高风轮风能 利用率。如:Aldoss[10]采用摆动式叶片,凸面叶片 沿风向摆动,降低了负力矩;Tabassum[11],Reupke[12] 采用铰接叶片,使凸面两侧气流短路,从而降低了 负力矩;Saha[13]提出了扭曲叶片的风轮,并在低速 风洞进行了试验研究;Deda[14]采用导风板提高了顺 风面风速,降低了迎风面风速;Irabu[15]采用导流箱 和Menet[16]采用多级布置来提高风轮效率。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Kamojia[17]对类似螺旋形的风轮进行过性能研 究,但对结构优化分析甚少。本文采用数值方法, 研究关键结构参数对风轮性能的影响规律,对螺旋 形S 型风轮结构进行优化设计,为S 型风轮的风能 转化率的提高提供新思路。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 螺旋形风轮结构P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
螺旋形风轮是S 型叶片沿转轴扭转一定角度后 形成的,叶片呈螺旋形状,传统S 型风轮为0°扭角 的螺旋形风轮。图1 为手工制作的扭角180°,高1.5 ,旋转直径0.75 ,有偏心,轴直径为0.04 m 的两叶片螺旋形风轮模型。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 风能理论——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
空气流吹过风轮扫面A 时控制工程网版权所有,其质量流量为ρvA, 每秒所携带的能量为 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3 优化方法WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.1 数学模型——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Burcin[14],Menet[16]采用k-ε双方程模型对S 型风轮流场进行了模拟计算,并应用试验对模型进行 了验证,结果证明k-ε 模型对S 型风轮流场计算的 结果具有较高精度。为此,本文采用k-ε 模型对螺 旋形S 型风轮的气动性能进行模拟计算。 k-ε 模型的湍流动能k 与湍流动能耗散率ε微分 方程式分别为:
