你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
电气设备安装工程问题-续三
日期:2006-9-11 23:11:45 来源:工控博客_黑世暗火
29.设计电气工程应遵守哪些原则?
          答:(1)贯彻国家有关工程设计的政策、法令的原则;
            (2)安全可靠和先进合理的原则;
            (3)贯彻近期为主考虑发展的原则;
            (4)从全局出发统筹兼顾的原则。
30.说明拖动系统的调速方法?
       答:(一)直流电动机电压调速方法
(1) 改变电动机电压调速。
(2) 改变电岖电路电阻调速。
(3) 改变磁场磁通量调速。
         (二)交流电动机电压调速方法
(1)变极调速。
(2)变频调速。
(3)变转差率调速。
1)电磁转差离合器调速。
2)转子串电阻调速。
3)定子变电压调速。
4)串级调速。
31.三相感应电动机运转中常见故障有那些?
   答: 电动机常见故障为:
(1)不能启动;
(2)缺相运行;
(3) 三相电流不平衡;
(4)电机过热;
(5)电机绝缘性能降低;
(6)绕组接地、断路、短路和反接;
(7)机械部分故障。
32.简述导线共管敷设的原则?
    答: (1) 交流回路的往复线应穿在同一管内;
(2)同一类照明方式的不同支线可共管敷设;
(3) 同一设备的或生产上互相联系的各设备所有导线(动力线及控制线) 可共管敷设;
(4)有连锁关系的电力及控制回路的导线, 可共管敷设;
(5)各种电气设备的信号、测量和控制回路的导线,可共管敷设;
(6) 不同电源的回路,不得可共管敷设;
(7)工作照明和事故照明线路不得可共管敷设;
(8)互为备用的线路,不得可共管敷设;
(9)不同电压等级的回路不得可共管敷设。
33.如何确定室内线路的故障是过负荷、短路或开路?
    答: 室内线路的故障可分为过负荷、短路或开路三种:
(1) 过负荷:其故障特征是灯光发红或熔断器过热(额定电流效大的熔体不致熔断),这时应检查线路是否增加了效大容量的用电器具;
(2) 短路:其故障特征是当熔体接通电流后立即熔断;
(3)开路:其故障特征是开路点以后的电灯都不亮,而熔断器未断,这时按故障范围可分为干线开路和分支线开路。
34.简述拉线的种类及作用?
   答:拉线是为了平衡电杆各方面的作用力,并抵抗风压,防止电杆倾倒用的。拉线有下列几种:
(1)普通拉线:用在线路的终端杆、转角杆、耐张杆等处,起平衡拉力的作用。
(2)两侧拉线:垂直于线路方向安装,装于直线杆的两侧,用以增强电杆抗风能力。
(3)四方拉线:垂直于线路方向和顺线路方向在电杆四周都装拉线,用以增强耐张杆的稳定性。
(4)过道拉线:由于电杆距道路太近,不能就地安装拉线时,即在道路另一侧立一根拉线杆,在此杆上做一条过道拉线。过道拉线应保持一定高度,以免妨碍交通。
(5)共同拉线:因地形限制不能安装拉线时,可将拉线固定在相邻电杆上,用以平衡拉力。
(6)V型拉线:主要用于电杆较高、横担较多、架设导线根数较多时,在拉力合力点上下两处各安装一条拉线,其下部则合为一条,构成“V”形。
(7)弓形拉线:又称自身拉线,为防止电杆弯曲,又因地形限制不能安装拉线时采用,即在电杆中部加一支柱,在其上下加装拉线。
35.用钳形表测量小电流有何缺陷,怎样弥补?
   答:用钳形表测量电流,虽然具有在不切断电源的情况下进行测量的优点,但由于其准确度不高,测量时误差较大,尤其是在测量小于5A的电流时,其误差往往超出允许范围。为了弥补钳形表的这一缺陷,实际测量小电流时,可采用下述方法:即将被测导线先缠绕几圈后,再放进钳形表钳口内进行测量。但此时钳形表所示的电流值并非所测的实际值,实际电流值应是钳形表的读数除以导线缠绕圈数。
