你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
电气设备安装工程问题-续一
日期:2006-9-11 23:11:16 来源:工控博客_黑世暗火
11.简述保护接地和保护接零的作用?
答:保护接地的作用是当电气设备绝缘损坏时,就产生漏电,并使电气设备的金属外壳带电。如外壳未接地,则外壳带有相电压,人体触及后就很危险;若外壳进行了保护接地,金属外壳与大地连接在一起时,接地电阻相当小,这样就使绝大多数的电流通过接地体流入大地。人体触及到已接地的电气设备后,由于人体电阻和接地电阻相并联,而且人体的电阻远比接地电阻大,所以人体的危害程度就比较小。
      保护接零则在接零的系统中,如有电气设备发生一相碰壳故障时,形成一个单相短路回路,这个回路由导体直接连接,所以电流很大,能以再短的时间使熔断器熔断,或使继电保护装置动作。若在发生故障后和熔断器熔断前的时间内,人体接触了带电的金属外壳,也相当安全。原因是线路的电阻比人体电阻小得多,大量的电流经线路流通,通过人体的电流甚小。
12.简述如何解救触点者,救护人在解救触点者时应注意什么?
答:触电者接触带电体时,会引起肌肉痉擎,若手握导线则握得很紧不易解脱。所以救护触电的人,首先是迅速地将电源断开,使触电者尽快地脱离电源。救护人应采取的断电方法及注意事项如下:
(1)未断电前使用安全用具去接触触电者,禁止赤手接触触电者的身体;
(2)如果人在效高的地方触电,在切断电源的同时,应采取措施,防止触电者松手后从高处落下,造成严重的坠伤;
(3)在夜间或照明不足时,应利用其他光源(电池灯、手电筒、蜡烛等)解决照明问题;
(4)如不能迅速地切断电源,就必须设法使触电者与带电部分分离开。如果低压线路,用绝缘钳剪断导线;用干燥的木棒挑开搭落在触电者身上的导线;若触电者衣服是干燥的,可站在干燥的木板上用单手拉衣服将触电者拉开,使其脱离带电体。不论采取何种方法,都要注意防止断开或挑开的导线触及其他人,再造成触电事故;
(5)在高压电气触电时,救护人要穿耐高压的橡胶绝缘鞋,戴绝缘手套,并使用适合该高压的绝缘棒或装有绝缘柄的钳子使触电者脱离带电部分;
(6)在架空线上,可根据现场情况,将所有导线短路(采用抛掷短路线的方法)迫使电器开关掉闸断电,以便解救触电者。
13.防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?
   .答:(1)根据周围环境和生产性质,选用合适的电气装置;(2)电气装置不得超负荷运行;(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态;(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材;(5)动火作业,必须办理动火许可证。
14.引起触电事故的主要原因有哪些?
   答: (1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线,开头,保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。
15.防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?
    答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆炸危险。
16.继电保护装置的主要任务是什么?它有那些基本要求?
         答:当电力系统发生故障或异常现象时,利用一些电气自动装置将故障部分从系统中迅速切除,或在发生异常现象时及时发出信号,以达到缩小故障范围,减小故障损失,保证系统安全运行的目的。
为保证继电器保护装置可靠地工作,保持随时待动的良好状态,它的基本要求是:动作值的误差要小;接点要可靠;返回时间要短;消耗功率要小。
