20.用手摇式接地电阻测试仪测量接地电阻时应注意哪些事项?
答:(1)测量时,接地装置应与避雷引下线断开。
(2)埋设电流极、电压极时,其长度方向与线路或地下金属管道垂直的方向一致
(3)应避免在雨后立即测量接地电阻。
(4)接地电阻的试验期限,应按接地装置的作用而定。一般规定1~3年测量一次。每次检查和试验后,应作好记录,以便分析、比较。
21.电锤的作用是什么?使用中应注意那些问题?
答:电锤的主要作用是用它在水泥、砖、石头等坚硬的物体上打孔。它的外形有点象手电钻,是由电机、变速齿轮、活塞、外壳、钻头等部分组成。工作时钻头作两种运动,一种是轴向冲击式震动,另一种是钻头的慢速旋转。使用时应注意以下几个问题:
(1) 因电锤是暂载式运行工具,不能长时间连续工作。
(2) 使用时,不宜施加太大的轴向压力。
(3) 应经常检查齿轮箱内是否缺油,应及时加足。
(4) 钻头应经常保持锋利。
(5) 使用电锤时,不要人为地来回冲击,以免损坏零件,影响使用寿命。
22.简述瓦斯继电器的作用?
答: 瓦斯继电器又称气体继电器,是油浸式大、中型变压器不可缺少的安全保护装置。变压器局部发生的击穿或短路故障时,常常是破坏绝缘或变压器油产生气体。瓦斯继电器就是在变压器出现突然性严重故障时起自动报警或切断电源的作用。平时变压器内产生的气体逐渐集积到瓦斯继电器的上部,当达到一定量时就发出警报信号;若故障严重,短时间产生大量气体,油气流冲击瓦斯继电器,就能迅速地接通继电保护装置,自动切断电源。
23.负反馈对放大器性能有何影响?
答: 根据从放大器输出端取得反馈信号方法的不同, 以及反馈信号加到输入端形式的不同,存在着各种反馈类型。但不论负反馈属于哪一种类型,它们对放大器性能的影响都是类似的。一般来说, 负反馈可以提高放大器的稳定性、减少波型失真、可以改变放大器的输入、输出电阻,以及展宽频带等。但是,负反馈使放大器各项性能得到改善,都是以损失增益为代价的。
24.试分析电源开关合闸后电动机嗡嗡响不能启动的原因?
答: 电动机合闸后不能启动常有以下几种原因:
(1)定子绕组回路有一相短路;
(2)转子回路断线或接触不良;
(3)电源电压过低,电动机转距减少,启动困难;
(4)电动机中或被拖动的机械有卡住现象;
(5)电动机转子与定子铁芯相摩擦。
25.一台异步电动机通电后,转子被卡住不能转动,长时间通电后,会产生什么后果,为什么?
答: 异步电动机通电后,转子被卡住不能转动。这时η=0, 转子电流和定子电流都增大到直启动时的数值,而且不会减小,时间长了,电机将被烧毁。
26.用兆欧表测量高压电容器或高压电缆电阻时,应注意什么问题?
答: 用兆欧表测量高压电容器或高压电缆电阻时,电容器或电缆将被冲电, 测量完毕后,立即停止摇动,则电容器或电缆的放电有可能烧毁兆欧表。故测量完毕后,应慢慢减小摇动的速度,取下试棒后再停止摇动。
27.试比较架空线路和电缆线路的优缺点?
答:架空线路与电缆线路相比有许多优点,如成本低、投资少、安装容易、维护和检修方便,易于排除故障。而电缆线路与架空线路相比,虽然有成本高、投资大、维修不方便等优点,但它具有运行可靠、不易受外界影响、不需架设电杆、不占地面、不碍观瞻等优点,特别是在有腐蚀气体和易燃易爆场所,不宜架设架空线路,只有敷设电缆线路。在现代化工厂中,电缆线路得到越来越广泛的应用。
28.直流发电机电压过低有那些原因?怎样处理?
答:(1)并励磁场绕组短路,分别测量每一绕组的电阻,如确是
