你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
APAX5520KWCom1通讯问题修正方法
日期:2011-11-1 16:17:34 点击:
在某些APAX5520KW中,当客户使用Com1口作为ModbusRTU Server时,使用ModbusRTU Client软件连接会出现通讯失败的问题,主要是由于PROCONOS和APAXSys的版本较旧造成的,可以通过更新的方式解决通许问题。
   更新方法如下:把PC和APAX5520KW通过网络连接起来,使用DiagAnywhere搜索到APAX5520KW,如果PC和APAX5520KW不在同一网段,可以使用DiagAnyWhere设定APAX5520KW的网口IP,或者直接在APAX5520KW内设定。
1.双击搜索到的设备,进入APAX5520KW的界面,如有要求输入密码的界面,直接点击OK进入。
2.点击 进入文件传送界面。
3.把Advantech APAX5520 V4_00_44.CAB和Advantech ApaxSysCE V1_31.CAB传送到HardDisk\Startup目录下,重新启动APAX5520KW。可以通过点击APAX5520KW CE系统Start-Programs-Advantech-Version Information查看更新后的PROCONOS和ApaxSys的版本信息如下。
4.在进行了以上的更新动作后,才能正常使用APAX5520KW的Com1的ModbusRTU Server的功能,另外KW的编程软件要使用最新版本。
上一篇: PLC通讯基础,要求详细信息
下一篇: 没有了
