你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
MSComm控件的使用方法(232通讯用)
日期:2006-6-17 0:38:07 来源:本站整理
   MSComm控件
MSComm 控件为应用程序提供了串口通信功能,该应用程序允许通过串口发送和接收数据。
语法
MSComm
说明
MSComm控件提供了两种处理通信的方法:
· 事件驱动通信,是一种功能很强的处理串口活动的方法。在大多数情况下,用户需要获知事件发生的时间,
例如,在CD(Carrier Detect)线或RTS(Request To Send)线上有字符到达或发生了改变等。在这种情况下
,使用MSComm 控件的OnComm 事件捕获和处理这些通信事件。OnComm也可以捕获和处理通信中的错误。要获取
所有事件和通信错误的完整清单,请参阅CommEvent属性。
· 用户也可以在每个重要的程序功能之后检查CommEvent 属性的值来检测事件和通信错误。这对小的自含程序
可能比较常用。例如,如果编写一个简单的电话拨号程序,那么在接收了每个字符后都产生一个事件并没有
意义,因为你只打算从调制解调器中接收OK响应信息。
使用的每个MSComm 控件都与一个串口对应。如果在应用程序中需要访问多个串口,必须使用多个MSComm 控件
。可以在Windows 控制面板中修改串口地址的中断地址。
虽然MSComm控件有许多很重要的属性,但应先熟悉下面几个属性:
属性描述
CommPort 设置或返回通信端口号
Settings 以字符串的形式设置或返回波特率、奇偶校验、数据位和停止位
PortOpen 设置或返回通信端口的状态。也可以打开和关闭端口
Input 返回和删除接收缓冲区中的字符
Output 将字符串写入发送缓冲区
示例
下面的例子演示了使用调制解调器进行基本的通信。
Private Sub Form_Load ()
' Buffer to hold input string
Dim Instring As String
' Use COM1.
MSComm1.CommPort = 1
' 9600 baud, no parity, 8 data, and 1 stop bit.
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
' Tell the control to read entire buffer when Input
' is used.
MSComm1.InputLen = 0
' Open the port.
MSComm1.PortOpen = True
' Send the attention command to the modem.
MSComm1.Output = "ATVtQ0"& + Chr$(13) 'Ensure that
' the modem responds with “OK”
' Wait for data to come back to the serial port.
Do
DoEvents
Buffer$ = Buffer$ MSComm1.Input
Loop Until InStr (Buffer$, “OK” & vbCRLF)
' Read the "OK" response data in the serial port.
' Close the serial port.
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
注意:MSComm 控件可以使用查询或事件驱动的方法从串口接收数据。本例使用了查询的方法。对于事件驱动方
法的例子,请参阅OnComm 事件的帮助。
Break属性
设置或清除断开信号状态。在设计时该属性不可用。
语法
object.Break [=value]
Break属性的语法有如下几个部分:
部分描述
object 对象表达式,其值是“应用于”列表中的一个对象
value 一个布尔表达式,指明是否设置断开信号状态,如“设置”中所示
设置
vlaue 值的设置如下:
设置描述
True 设置断开信号状态
False 清除断开信号状态
说明
当设置为True 时,Break 属性就发送一个断开信号。断开信号将停止字符发送,将发送线置为断开状态,直到
本新闻共9页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7  8  9
