你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
现场总线PROFIBUS系统集成与产品开发(1)
日期:2008-4-6 12:39:25 来源:本站整理
 统集成
  (一)系统结构
  1、单主的系统
  2、带监控站的系统
  3、多主系统及分层的多主系统
  4、几种特殊结构
  5、-PA网络结构
  (二)非标通信设备及不同标准总线设备与PROFIBUS连接
  (三)现场安装及系统可靠性
  关于产品开发
  (一)可行性
  (二)可选择的解决方案
  (三)DP从站开发详谈
  关于系统集成(一)
  系统结构
  1、单主的系统
  2、带监控站的系统
  3、多主系统及分层的多主系统
  4、几种特殊结构
  (1)段、中继、站点
  (2)分支及树形结构
  (3)光纤网
  5、-PA网络结构
  关于系统集成(一)系统结构
  从系统结构角度对系统集成分类
  1、单主站的系统
    根据PROFIBUS技术原理,一个最小系统至少由一个PROFIBUS (一类)主站和若干PROFIBUS从站组成。
    PROFIBUS总线访问协议:主站间的逻辑令牌环、主从站间的主从协议。主动站在一个限定时间内 (Token Hold Time)对总线有控制权,从站只是响应主站的请求,它们对总线没有控制权
  主站
  一类主站:一类主站完成总线通信控制与管理,完成周期性数据访问。PLC、PC或可做一类主站的控制器。
  二类主站:二类主站完成非周期性数据访问,如数据读写、系统配置、故障诊断等。二类主站包括:操作员工作站(如PC机加图形监控软件)、编程器、HMI等。
  从站
  (1) PLC或其它控制器:PLC可做PROFIBUS上的一个从站。PLC自身有程序存储,PLC执行程序并按程序指令驱动I/O。做为PROFIBUS主站的一个从站,在PLC存储器中有一段特定区域作为与主站通信的共享数据区。主站可通过通信间接控制从站PLC的I/O。
  (2) 分散式I/O: 分散式I/O不具有程序存储和程序执行,通信适配器部分接收主站指令,按主站指令驱动I/O,并将I/O输入及故障诊断等信息返回给主站。通常分散型I/O是由主站统一编址,主站编程时使用分散式I/O与使用主站的I/O没有什么区别。
  (3) 智能现场现场设备:即带PROFIBUS接口的现场设备,可由主站在线完成系统配置、参数修改、数据交换等功能。至于那些参数可进行通信及参数格式由PROFIBUS行规决定。
  (1)PLC做PROFIBUS一类主站
  控制器:如S7-300(-2DP、CP342-5);S7-400(-2DP、CP442-5)
  配置/控制软件:STEP 7
  从站提供:GSD文件
  PLC做PROFIBUS一类主站构成应用广泛的单机控制系统:
  最简单的单机控制系统:PLC+PROFIBUS I/O
  (2)另一种单主站系统:PC+网卡做PROFIBUS一类主站:
  网卡:如CP511;CP5613…….
  配置/驱动软件:COM PROFIBUS、SIMATIC NET
  控制软件:WinAC、WinCC…….
  从站提供:GSD文件
  关于其他公司PLC或网卡做PROFIBUS一类主站:
  1、PLC中插入(第三方的)PROFIBUS通信模块,使用相关配置软件:如PLC-5、SLC500C插入SST公司PROFIBUS通信模块;其它:OMRON、MODICON、三菱PLC都有PROFIBUS主站解决方案。
  2、注意技术指标:最大多少从站、每个从站最大I/O、最大波特率……..
  3、注意配置软件功能:如有些配置软件不支持复杂的GSD文件结构、少数配置软件不支持用户参数化功能……..
  4、使用多家第三方的产品互连的建议:
  ① 西门子主站+(经测试认证的)第三方从站:比较有把握;
  ② 其他:建议在下现场之前做连接实验。
  2、带监控站的系统
  (1) PC+组态软件
  (2) HMI
  (3)其他通信协议监控站的连接
  (1) PC+网卡+组态软件:二类主站
  (2) HMI:图形、字符、触摸屏
  典型的单机控制系统结构
  带HMI的单主系统构成应用广泛的单机控制系统;适用于多种行业:机床、冶金、塑料机械、包装机械、纺织机械、印刷机械、制烟…….
  控制技术:顺序、过程、运动
  HMI做一类主站:HMI、 PLC、主站一体化
  (3) 系统中连接其他通信协议的监控站
  常见1:RS-232/485(自定义协议、MODBUS)
  常见2: MPI、Ethernet、CAN、DeviceNet、InterBus……
  3、多主系统及分层的多主系统
  (1)基于PROFIBUS的多主系统
  PROFIBUS链路层:支持基于令牌的多主系统;
  PROFIBUS应用层:定义信息规范FMS
  西门子PLC多主系统产品:两种
  ① FMS
  ② S7 FUNCTION
  PROFIBUS 协议结构
  PROFIBUS 总线访问方式兼有多主通信和主从通
  基于PROFIBUS S7 FUNCTION多主系统
  PROFIBUS-DP 和 PROFIBUS-FMS 的混合系统
  基于PROFIBUS-FMS 分层的多主系统
摘自中国工控网
