你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
现场总线PROFIBUS系统集成与产品开发(5)
日期:2008-4-6 12:50:42 来源:本站整理
 ④主要技术指标
   最大数据传输速率12M bit/s。可自动检测总线数据传输速率。
   PROFIBUS协议由LSPM2 ASIC处理。LSPM2芯片使用48MHZ晶振。
   32个可配置输入/输出,其中最多可有16个诊断输入。
   8个独立的诊断输入。
   连接器:2×34针连接器用于连接主设备;10针连接器用于连接RS-485。
   隔离的RS-485用于连接PROFIBUS-DP.
   EEPROM插槽,64×16 bits
   5VDC供电; 典型功耗100mA; 具有反向保护.
   工作温度:0~70C。
   外型尺寸:W×H=85×64mm
  (5) 固态程序
   IM 184不需要任何固态程序。模块上的ASIC可处理全部协议。
  1、IM 183-1 从站接口模块
  ①应用
   IM 183-1 可将第三方设备作为从站简便地连接到PROFIBUS-DP上。最大数据传输速率12Mbit/s。IM 183-1 用于智能从站。
  ② 组成
   IM 183-1 接口模块主要由ASIC芯片SPC3、80C32微处理器和EPROM、RAM和一个用于PROFIBUS-DP的RS-485接口组成。IM 183-1还提供一个RS-232接口,可将具有RS-232接口设备,如PC机连接到PROFIBUS-DP上。SPC 3 使用48MHZ晶振。
  ③操作
   专用集成电路SPC3 芯片可独立处理总线协议,与主系统的通信通过数据和地址总线,由连接器连接。数据交换操作由应用程序完成。
  ④主要技术指标
   SPC3 、48MHZ晶振。
   模块核心组件:80C32CPU、20MHZ晶振、32K BYTES SRAM、32K/64K BYTES EPROM。
   连接器:50针连接器用于连接主设备;14针连接器用于连接RS-232;10针连接器用于连接RS-485。
   可软件复位SPC3。
   工作温度:0~70C。
   外型尺寸:W×H=86×76mm
  ⑤Firmware
   Firmware (以C源码方式提供)可实现在SPC 3内部寄存器与应用接口之间连接。 Firmware的运行基于微处理器,为应用提供了简单集成化的接口。 Firmware大约6K字节并包含了一定的实例。使用 IM 183-1并不是一定要使用Firmware ,因为SPC 3中的寄存器是完全格式化的,使用Firmware可使用户节省自主开发的时间。
  3、 IM 180 主站接口模块
  (1) 应用
    IM 180 可将第三方设备作为主站连接到PROFIBUS-DP上。该模块可完全独立完成总线控制。IM 180 可将接替PLC、PC、驱动器、人机接口的通信处理任务,最大数据传输速率12Mbit/s。
  (2) 组成
    IM 180 接口模块主要由ASIC芯片APSC2、80C165微处理器和FLASH-EPROM、RAM组成。ASPC2由48MHZ晶振提供脉冲。模块尺寸为 100×100 mm,适合face-to-face方式的安装。IM 180还需要一块母板,这块母板是IM 181,是一块 ISA 短卡,可用于一般编程设备或PC机。
  (3) 操作
    专用集成电路ASPC2 芯片可独立处理总线协议,与主系统的通信通过双口RAM完成。数据交换由应用程序完成。
  ④主要技术指标
   PROFIBUS-DP协议由ASPC2 ASIC处理。ASPC2芯片使用48MHZ晶振。
   模块核心组件:80C156CPU、40MHZ晶振、2×128K BYTES RAM、256KWORDS EPROM。
   主系统接口:16/8位数据总线连接双口RAM(8K×16BIT);64针连接器(4排);可选的16/8位数据总线连接表。
    通过双口RAM实现高效数据交换。
   5VDC供电;
   工作温度:0~70C。
   外型尺寸:W×H=100×100mm
  ⑤ Firmware
    Firmware的运行于微处理器,完成全部的协议处理和所有主站具有的功能。
  ⑥驱动
    提供 Windows NT 的驱动。
  ⑦ 演示软件
   IM 180/181 演示软件可演示在DOS环境下使用IM180双口RAM的方法和使用IM180用户接口的各种操作。
  ⑧配置
   IM 180 可使用COM PROFIBUS软件包完成配置。用户不必开发自己的配置工具。
  4、IM 182 从站接口模块
  ① 应用
   IM 182 是一块PC卡,可作PROFIBUS-DP从站。IM 182 接口模块设计成ISA总线PC卡,最大数据传输速率12Mbit/s。
  ②组成
   IM 182 接口模块主要由ASIC芯片PSC3和一个用于PROFIBUS-DP的RS-485接口组成。SPC3由48MHZ晶振提供脉冲源。
  ③ 操作
   专用集成电路SPC3 芯片可独立处理总线协议,SPC 3 原有的功能通过集成到SPC 3 中的微程序控制软件来实现。ASIC-RAM或固态程序必须由用户将其连接到实际应用中去。
  ④主要技术指标
   PROFIBUS协议由SPC3 ASIC处理。SPC3芯片使用48MHZ晶振。
   隔离的RS-485用于连接PROFIBUS-DP。RS-485接口使用隔离电源。
   DIP开关用于设定I/O地址和中断优先级。
   5VDC供电; 典型功耗250mA。
   工作温度:0~60C。
   外型尺寸:W×H=186×105mm
  (5) Firmware
   Firmware以ANSI C 源码方式提供, 可实现在SPC 3内部寄存器与应用接口之间连接。 Firmware的运行基于主系统中的微处理器,提供了连接IM 182的简单接口。Firmware 6K字节并包括了一些实例。使用 IM 182并不是一定要使用Firmware ,因为SPC 3中的寄存器是预先格式化的,使用Firmware可使用户节省自主开发的时间。
  5、Package 4 开发软件包
  Hardware components
  Master interface module IM 180 and carrier board IM181
  Slave interface module IM 183-1(intelligent slave, with ASIC SPC3)
  Slave interface module IM 184 (simple slave, with ASIC LSPM2)
  Bus connector and bus cable
  Software components
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
