你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
DTU连接不上,无法通讯,命令无效时的解决方案PRO版
日期:2008-4-4 21:04:02 来源:本站整理
出现该问题是端口波特率与模块内的波特率设置不匹配。
选择任一波特率,输入命令AT+i是否有效,
无效则(断电)改变波特率,再次输入命令AT+i是否有效,
如果AT+i有效则如下:
AT+I 命令可用下 输入以下命令:
AT+ibdrf=A
AT+ibdrm=A
AT+ipars
确定返回I/OK,就是设成自动, 然后存起来?
重新上电
在超级终端(上电后需要先输入+++, 退出永久在线模式)或ETProConfig 上
选择任一波特率,输入以下三组命令:
AT+I
at+imcm
AT
如果AT+I,at+imcm都返回OK,AT没反应。再作如下操作。
断电后改其他波特率是一次,再测试 ,输入以下命令:
AT+I
at+imcm
AT
直道AT有反应。即可。此时AT命令有效。
在AT命令有效的情况下输入:
AT+ipr?
AT+ipr=0
AT+i
AT+ibdrf=5
AT+ibdrm=5
AT+isnsi=5
AT+ipars
断电重上。即可。
