你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
PPI协议的多段读取功能
日期:2008-2-14 19:12:03 来源:本站整理
刚刚写完多段读代码,奉献各位
Public Function S7200_Group_read(comDEv As Object, QBStart As Integer, QBcount As Integer, _
                                 IBStart As Integer, IBcount As Integer, MBStart As Integer, MBcount As Integer)
        If Vwcount > 111 Then                                  数量限制
            MsgBox "输入数量大于最大允许值(111pcs)...", vbOKOnly + vbCritical, "PPI communication error..."
            Exit Function
        End If
    Dim str_read(0 To 56) As Byte
    Dim I                As Integer
    Dim Temp_FCS         As Variant
    str_read(0) = &H68                                     SD 起始符
    str_read(1) = &H33                                     LE (15+12*组数)
    str_read(2) = &H33                                     LEs (15+12*组数)
    str_read(3) = &H68                                     SD 起始符
    str_read(4) = &H2                                      DA 目的地址
    str_read(5) = &H0                                      SA 主站地址
本新闻共7页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7
