你现在位置:首页>技术论文>行业应用>纺织印染>正文
并条机罗拉中心距离的线自动调节系统(下)
日期:2008-9-26 17:01:30 来源:中国自动化网
5、自动调节机构的设计:
5.1、常用的自动控制体系是闭环式,信号的反馈传送或进行两种情况的结合,选择搜索,这是这种专门机构的工作概念。在应用波谱图作为测试工具方面己取得许多进展。装在并条机上的这种自动调节机构,在起始时先设立一个特定的中心距取得相应的波谱图。当中心距调节增大后,也产生相应的波谱图、将两个波谱图进行细致比较,图上的“小山”是在前牵伸区造成的非周期性的误差或不匀。这个过程重复进行,直至图上的峰值降到最小高度,其控制程序如下“
5.1.1、应用从LVOTS得到的信号,测出较短时间周期内的误差,并予以贮存记忆。
5.1.2、应用程序块来完成傅里叶转换;
5.1.3、测量在选定的频段以上的频段曲线下面的面积;
5.1.4、贮存并记忆所测得的面积值;
5.1.5、微调增大罗拉中心距;
5.1.6、重复程序1-5;
5.1.7、对比贮存的面积值大小;
5.1.8 a、假如与给定的限量相比,后者更差,在同一方向微调增加中心距; b、假如与前者数值相比,后者是好的,那么可继续进行同一方向的微调,增加中心距。 c、假如两个波段都在允差范围内,则在该时间内不必移动微调中心距。
5.1.9 重复1-8程序并继续下去。
用对三个周期测试结果的平均值来确定缩小,加大或停止中心距的调节,而且还在阶段7及9之间有一个滞后周期,以减少滑板的磨损。8(b) 中提到在不同中心距容差边限是可靠的,而且选定边限为平均值的±10%,滑块移动的标准增量为1毫米。
6、试验结果:
在不同中心距条件下测得的乌斯特CV%及一些典型结果例于图3,控制曲线的实例见图4,图形外轮廓为一个十分吻合的立体曲线,两个曲线的形状十分相似,但信息中有干扰,将在较长的信息集中的周期与原始情况进行对比。
6.1、初期试验用的纤维为1.67旦×38毫米涤纶短纤维(PET),调节开始时的中心距比最佳中心距大,试验时中心距的移动速度是极轻微的,在FFT范围1-8赫兹的频率波段条件下,状况良好,试验结果表明,在FFT范围内最高速度的频率可在20-70赫兹。
6.2特定的Data 6000型仪器,具有最好的相对细的记忆能力,而且以频繁的间隔将信息传到园盘上,使运转很快减速,以取得在试验中的缓慢反应的结果。还可在机械运行时,在没有通常试验的情况下回答与介释不匀产生的原因。现代测试体系仅能测线性密度,但这一特性并不是表明牵伸过程中影响精确性的唯一特性。
6.3 对于聚酯纤维,并条机前罗拉隔距为35-37毫米,如图5所示,并条机起始隔距定为42毫米。其回归曲线为:
中心距=42.63-0.97t+0.04 t2 ,T2值为0.964,理论上最小中心距从回归线方程式中求得为37.1毫米。
6.4 第二个试验为棉纤维,纤维长度为26毫米,2.5%跨越长度。
其回归曲线为36.65-0.4T+0.006T2,T2值为0.96,对长度区别较小的棉纤维,中心距=32.42-0.76T+0.00T2 T2值为0.929,如图6所示最小回归曲线的中心距为24.5毫米。
6.5 在并条机上加工棉条所得到的棉纤维的控制曲线,如果再用来加工涤纶纤维,在运转中应分级政变,这种特殊的曲线表示以缓慢的速度改变中心距,需要较长的时间,若试验以满速度反复进行,并获得非常相似的结果.如果罗拉中心距从37毫米调到最终25毫米,只要十分钟。本文引用的其它图形都是在全速下描绘的。(除非另外说明)而且这些图形还证明,调整体系在上述条件下工作正常。
6.6 棉纤维控制曲线(图6)表示一最小值及处於平稳状态,FFT数值在34毫米周围并再次靠近28毫米的罗拉中心距。类似的稳定状态可从图5中纯涤纶的曲线上看出,罗拉中心距在37-38毫米,可以设想不同长度的纤维混合的棉条,经过牵伸区时的情况,为了验证这个理论,以不同的混纺比例的涤/棉条在并条机上进行试纺。
6.7在并条机上的并合板上,按照混纺比例进行搭配,33/67棉涤混纺的试验结果表明,产生不匀误差是由于混纺纤维类型不同而造成。在一定时间里最佳罗拉中心距适合於棉纤维,而另外时间里,罗拉中心距对涤纶纤维最适应,其结果如图7所示。一般认为适合涤纶纤维的中心距范围为35-37毫米
图5 在生产涤纶短纤时罗拉中心距对于初始干扰的影响
6.8混纺的、比例中棉纤维占的比例增大时,罗拉中心距调节辐度比涤纶纤维占的比例增大时要大图8所示,罗拉中心距的变化从34-37毫米是比较典型的,26毫米棉纤维的跨越长度为2.5%,但在内部纤维的排列偏差是十分大的。由于前纺加工处理造成纤维断裂,涤纶纤维长度有时低于38毫米,但在并条机上实际加工时不必说明每一瞬间的长度情况,Grover发现33/67混纺棉条(棉/涤)在进一步加工成粗纱时,涤纶纤维含量沿着粗纱长度方向的摆动从17%一39%,在粗节部分,棉维比例较大。
