摘 要:本文论述了配网自动化系统对通信系统的要求及GPRS通信系统的组成和特点,从通信的可靠性、实时性、双向性三个方面讨论了GPRS通信方式能满足配网自动化的要求。根据配网特点,对GPRS与光纤通讯方式作了比较。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
关键词:配网自动化 GPRS 通讯 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1 引言 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
配网自动化系统就是利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术,实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和配电管理的系统。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
通信系统是配网自动化系统中的重要系统。配网自动化系统要通过可靠的通信手段,将控制中心(主站)的控制命令下发到各执行机构或远方终端,同时将远方监控单元(RTU、DTU、TTU、FTU等)所采集的各种信息上传至控制中心(主站)。通信系统的好坏很大程度上决定了配网自动化系统的优劣。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为满足配网自动化的要求,通信系统必须满足以下要求: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)通信的可靠性。要长期经受恶劣环境的考验,如雨雪、大风等;且会受到较强的电磁干扰或噪音干扰;此外不能受停电和故障的影响。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)通信的实时性。配网自动化系统是一个实时监控系统,必须满足实时性要求。按照配电系统自动化规划设计导则要求,配网自动化主站系统应在3—5s内更新全部RTU、FTU等的数据。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)通信的双向性。在配网自动化系统中,不仅有数据的上传,还有控制命令的下发。因此,通信系统必须具有双向通信能力。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
除了考虑以上三个要求外,还要考虑通信系统的建设费用、系统的可扩充性、使用和维护的方便性。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
目前,配网自动化系统多采用光纤通信的方式。光纤通信完全满足配网自动化系统对通信的可靠性、实时性、双向性的要求。但是,光纤通信建设费用较高,系统的可扩充性、维护的方便性较差。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
随着GPRS无线通信技术的发展,为配网自动化的通信系统提供了新的解决方案。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2 GPRS系统概述及特点 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
GPRS 是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的简称,是在现有GSM 系统上发展出来的一种高效、低成本的移动数据通信业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
GPRS系统具有以下特点: plcjs.技.术_网
(1)永远在线。GPRS提供实时在线功能“always on line”,无线通信终端设备一开机就能自动附着到GPRS网络上,并与数据中心建立通信链路,随时收发数据,具有很高的实时性。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)高速传输。GPRS网络的传输速度最快将达到171.2kbps,完全可以满足用户应用的需求,下一代GPRS业务的速度可以达到384kbps。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)组网简单、迅速、灵活。GPRS无线DDN系统可以通过Internet网络随时随地的构建覆盖全国的虚拟移动数据通信专用网络,为广大中小用户提供接入便利,节省接入投资。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(4)按流量计费。GPRS无线通信终端设备一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用,费用结算形式灵活,可采用包月包流量计费方式。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(5)通信链路由专业运营商维护。免除通信链路维护的后顾之忧。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(6)防雷击。GPRS无线通信终端设备的发射功率非常小,天线非常短,而且无需高架,克服了有线传输和无线电台传输容易引雷击坏设备的缺点。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3 GPRS无线通讯系统的组成 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
GPRS无线通讯系统由远程终端、数据传输网络、监测中心三部分组成。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)远程终端: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
远程终端位于配电网联络、分段开关等设备位置,通过RS-232/422/485接口直接连接到开关上,实现对开关参数的采集、存储、预处理,经过TCP/IP协议封装加密后,通过内嵌式GPRS模块将数据发送到GPRS网络最近的BSS移动基站,通过GPRS网络传送至监控中心,实现设备和监控中心系统的实时在线连接。同时,远程终端还可将监测中心发送的遥控指令传给开关控制模块,对开关进行控制操作。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)数据传输网络: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
远程终端采集的数据经处理打包后转换成在公网数据传送的格式,通过GPRS无线数据网络进行传输。GPRS网络通过SGSN(Serving GPRS Support Node GPRS服务支持节点)、GGSN(Gate GPRS Support Node GPRS网关支持节点)设备与GPRS运营商路由器连接。GPRS运营商路由器与监控中心通过DDN数字数据网专线连接。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(3)监测中心 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
监控中心服务器申请配置固定IP地址,采用GPRS运营商提供的DDN专线,与GPRS网络相连。数据传输到监控中心后对接收的数据进行还原处理。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4 GPRS可以满足配网自动化的要求 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据配网自动化对通信系统的要求,下面从通信的可靠性、实时性、双向性讨论GPRS无线通信方式是否能满足配网自动化的要求。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)通信的可靠性。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
GPRS终端设备由通讯口、传输模块、一个短小的天线组成,工业级的站端设备完全能满足户外使用的要求。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
GPRS自2001年运行至今,运营商投入大量的人力、物力、财力进行运行维护,网络非常可靠。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
目前,GPRS无线通信方式已在电力系统中大量应用,如配电变压器综合测试系统、负控系统。大量的实践表明,GPRS无线通信方式的可靠性完全能满足可靠性的要求。 plcjs.技.术_网
(2)通信的实时性和双向性 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
GPRS网络接入速度快,支持中、高速率数据传输,可提供9.05—171.2kbit/s的数据传输速率(每用户),能在0.5 —1秒之内恢复数据的重新传输。每个TDMA帧可分配1到8个无线接口时隙。时隙能为活动用户所共享,且向上链路和向下链路的分配是独立的。GPRS的设计使得它既能支持间歇的爆发式数据传输,又能支持偶尔的大量数据的传输。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
每个终端设备仅采集电压、电流、开关分合位置,主站仅发送遥信、遥测、遥控、遥调指令,每次数据传输量在10k之内。GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40kbps左右,能满足数据传输速率(≥30kbps)的需求。并可根据系统的实际情况,通过GPRS运营商对APN专网内的TDMA帧多分配无线接口时隙,保证数据传输实时通畅。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5 GPRS与光纤通信的比较 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
GPRS与光纤通讯方式的比较详见下表 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
由上表分析可知,GPRS在建设费用、施工难度、组网方式、扩充性等方面比光纤通讯方式更具有优势。由于配电网点多面广,变化较频繁,对通信系统而言,方便的扩充性尤为显得必要。在这一点,GPRS远远优于光纤通讯。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6 结论 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
综上所述,GPRS通信方式完全能满足配网自动化对通信的要求。目前,国内的配网自动化系统还没有采用GPRS通信方式,但是GPRS无线通信方式已在配电变压器综合测试系统、负控系统等系统中大量应用。随着现代无线通讯技术的发展,特别3G(第三代移动通信系统)网络的运行,无线通讯能够提供更高的通信质量和数据传输速率。无线通讯将在电力系统中得到更加广泛的应用。
