1 前言 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
随着我国电力工业的迅速发展,火电厂的装机容量和单机容量都日益增大,热工保护系统的规模也大幅度上升,对热工保护系统的控制方式、运行水平的要求也越来越高。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
热工保护的主要作用是当机组在启停和运行过程中发生危及设备和人身安全的故障时,自动采取保护或联锁措施,防止事故产生和避免事故扩大,从而保证机组的正常启停和安全运行。热工保护是通过对设备工作状态和机组运行参数的严密监视,发生异常情况时,及时发出报警信号,必要时自动启动或切除某些设备或系统,使机组维持原负荷运行或减负荷运行。当发生重大故障而危及机组设备时,停止机组(或某一部分)运行,避免事故进一步扩大。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
发电机组的安全可靠性对本机、对电网乃至对国民经济来说都极为重要,因此,保护控制系统的安全可靠性,对保障机组的安全稳定运行显得十分关键。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2 原有热工保护系统改造的必要性 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
保护装置在机组正常运行时是长期不动作的,而一旦出现异常情况却要求必须可靠的立即动作,因此对于热工保护装置应有必要的监视和试验手段,以确保热工保护装置本身动作的正确和可靠。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
机组运行的安全可靠,不仅依赖于各设备的安全可靠性能,而且同各类保护控制装置的准确性和可靠性密切相关。电厂原有热工保护装置较落后且投运时间较长,保护系统由继电器组成控制回路,回路硬接线多,加上继电器长期带电工作,继电器触点易老化,导致接触不良,易产生拒动或误动的情况。大修期间需对继电器进行测试,以确保继电器工作正常,大大增加了热工人员的维护工作量。而且随着运行时间的越来越长,故障点相应增多,维护工作量越来越大,严重影响着机组的安全运行,因此亟待进行改造。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3 热工保护系统改造的设计思想 plcjs.技.术_网
系统设计的出发点是提供可靠、高效的产品,有效地提高火力发电厂热工保护系统的控制水平,给发电机组的安全、经济运行提供保障,同时实现减员增效的目的。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由于微电子技术、计算机技术和通信技术的发展,PLC已发展成为新一代工业控制机。它具有编程组态方便、硬件配置灵活、高可靠性和适应工业恶劣环境等优点,已经越来越多的被应用于各个工业控制领域。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
新系统采用“上位机+PLC”方式,应用计算机通讯技术和PLC控制技术,对多个输入输出信号实现动态实时监控,具有输入输出信号状态显示、保护动作记录、报表打印、保护联锁试验等功能。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4 可编程控制器(PLC)的特点 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.1 功能丰富 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC具有丰富的处理信息的指令系统及存储信息的内部器件,可以进行各种逻辑问题处理以及数据的运算。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC不仅能完成复杂的控制逻辑,而且也能实现模拟量控制和智能控制;并能实现远程通讯、计算机联网及上位机监控等功能。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.2 编程方便 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PLC是为取代传统的继电器控制逻辑而设计的,它沿用了继电器原理图或梯形图的编程方法,包含有触点、连线和线圈等概念。PLC一般采用梯形图编程,可由非计算机专业人员在使用现场完成,程序可以在线修改。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4.3 系列化与标准化程度高 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PLC在结构、形式、编程语言、通讯等方面大同小异,且各种PLC产品均形成了适用于不同控制要求的系列产品。因此,PLC应用于发电厂的控制系统将使系统的设计及硬件配置更为经济合理。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4.4 开放的通讯功能 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC既具有各PLC之间的协议通讯接口,也具有多种的通讯方式,如:RS232接口方式硬件成本低,经济性好,目前较常用,但传送距离短、速率低;RS485接口方式克服了RS232的一些缺点,传送距离大(最大可达1.2Km); CAN方式接口传送速度快,最大1~2M/S,传送距离可达1.0Km,误码率低; 以态通讯方式传送速度非常快(10Mbit/S),同时可以实现超远距离的传输,只是硬件和传送介质的成本略高,用户组成大型控制系统时,可根据外围设备进行方便的选择。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
