1 引言
电厂出灰系统是热电厂的一个重要系统。近几年灰渣利用率越来越高,同时干式出灰系统具有节约水资源、保护环境等特点,因此目前电厂出灰多采用干式出灰系统。在干式出灰系统中,工况恶劣、控制点数多。传统的控制系统由于抗干扰能力弱、可靠性差、效率低,达不到预期的控制目标。而可编程逻辑控制器(PLC)的抗干扰能力强、可靠性高,选用可编程控制器(PLC)用于某热电厂锅炉干式出灰系统可以显著提高工程的实用性。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 工艺流程及控制要求P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1 系统工作流程WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
某热电厂共有八台锅炉,每台锅炉包括三个电场集尘装置,每个电场包括一组(两个)仓泵,每个仓泵附近配置一个就地控制箱,利用控制箱盘面上的手动开关,可以对现场阀门进行手动操作和现场调试。下面以单个仓泵为例来说明具体的工艺流程。
锅炉烟气中的灰尘通过电收尘收集后落入灰仓,灰仓下部安装有仓泵,灰经输灰管进入仓泵。在自动控制运行工况下,具体工艺流程为:仓泵内无灰时,打开透气阀→延时5s→开进料阀→延时5s→当仓泵进料量达到设定值(时间/重量/人工)时→料位信号到→关闭进料阀→延时5s→关闭透气阀→此时判断母管压力是否到位/判断灰管压力是否到位/判断在此系统中没有其它仓泵出灰,所有条件满足→打开出料阀→延时5s→打开一次气阀→延时5s→打开二次气阀1min后→检查灰管压力,当灰管压力低于设定值时→关闭一次气阀→延时20s后→关闭二次气阀→关闭出料阀完成一次出灰循环。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
当发生出灰管路堵塞时,系统设置了排堵阀,通过负压反抽来疏通出灰管路。关闭一次气阀后,延时20s后关闭二次气阀。目的是保证出灰管路畅通,避免发生管路堵塞。每台仓泵的出灰系统如图1所示。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图1 出灰系统流程示意图
2.2 控制要求WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 实现出灰的过程自动化,为便于操作调整及应急处理,应能随时切换到手动控制状态;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 当操作室内的“远程/就地”开关打到“就地”位置时,自动停止出灰;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3) 仓泵的进料重量和进料时间双重控制,进料重量或进料时间任意一个达到要求都作为仓泵料满对待;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(4) 同一出灰管线上只能有一个仓泵出灰,一电场用一根出灰管,先满足出灰条件的优先出灰,二、三电场共用一根出灰管,先满足出灰条件的优先出灰;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(5) 当发生灰管堵塞后(灰管压力大于550KPa),报警指示灯发出声光报警,直至灰管堵塞故障排除;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(6) 当来气母管压力小于400KPa时,系统自动停止运行。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3 控制系统构成
本系统选用西门子公司的S7-300型可编程控制器和MT500型触摸屏人机界面。MT500型触摸屏直观生动地显示PLC、PC机上的数据信息。S7-300是模块化中型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。该控制系统主要由主控制柜、现场控制箱、若干测量传感器和辅助电器(称重传感器、压力传感器、电磁阀等由生产厂家配套供给)等组成,具有仓泵运行远程自动、远程手动、现场手动三种控制方式,控制方式的转换由设置在主控制柜上的转换开关完成。开关切换至自动位置时,点击要使用的仓泵画面,可选择其中一种方式。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
S7-300系列PLC作为西门子公司的新一代产品,具有以下特点:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1) 功能强:极强的计算性能,完善的指令集,MPI接口和通过SIMATIC NET联网能力强;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 快速:指令处理极其快速,功能强大的CPU只需0.3ms就可处理1024个二进制语句,在文字处理方面也同样表现出色;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3) 通用:高性能模板和六种CPU适用任一场合,模块可扩至3个扩展机架,用户友好的WINDOWS STEP7编程;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4) 全集成:全部模块化,运行可靠,操作方便,特别适合于比较恶劣的工况。本系统PLC由电源模块、模拟量输入模块、数字量输入模块、数字量输出模块和中央处理单元组成。控制系统组成框图如图2所示。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
