朱祝丰 方小燕WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
江苏安科瑞电器制造有限公司WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
摘要:介绍苏州三星电脑电子公司电力监控系统,采用智能电力仪表和微机保护装置采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现变电所的实时电力监控,为企业电能统计数据。
关键词:大型制造企业; 苏州三星;变电所;智能电力仪表;Acrel-2000型;电力监控系统
0 概述WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
苏州三星电子电脑有限公司占地面积26000平方,于2002年9月注册,2003年4月正式投产,并在2003年11月通过了ISO 9001 & 14000, OHSAS 18000 认证。目前公司拥有5000多名员工,其中研发人力500名左右,作为三星电子唯一一个海外笔记本电脑研发与制造基地,公司主要从事笔记本电脑整机的研发和制造。公司拥有研发及测试部门、以及SMT、Assembly生产线;产品除内销外,部分还外销到欧美等地区。苏州三星电子电脑有限公司自成立以来,发展态势良好,预计2011年产量将突破1500万台。三星电脑公司多年来屡次获得政府的各项荣誉,公司一直致力于“做中国人民喜爱的企业,贡献于中国社会的企业”。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
本项目为苏州三星电子电脑有限公司地下变电所电力监控系统。根据配电系统管理的要求,需要对苏州三星电子电脑有限公司两个变电所内的高压柜、低压配出线进行电力监控,以保证用电的安全、可靠和高效。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1 电力监控系统主要功能
1.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
1.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
1.3 历时事件
历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
1.4 数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
1.5 用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
1.6 运行负荷曲线
负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
1.7 远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
2 案例分析
苏州三星电子电脑有限公司电力监控系统分两个变电所(地下变电所和地上变电所),本项目针对这两个变电所的10/0.4kV配电系统进行用电监控与电能管理;监控范围为地上变电所的T1、T2变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜及高压侧仪表和地下变电所的T3、T4、T5、T6变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜仪表进行远程实时监控和电能管理。
进线回路采用ACR330ELH多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。
重要配出回路采用ACR220EL系列网络电力仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
高压侧实时画面见图(1),为系统主监控画面,主要实时监测高压回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在高压系统图中可以直观的看到每路高压进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度及变压器温度。
