1 引言
PLC输出的集成脉冲可通过步进电机进行定位控制。关于定位控制,调节和控制操作之间存在一些区别。步进电机不需要连续的位置控制,而在控制操作中得到应用。在以下的程序例子中,借助于CPU214所产生的集成脉冲输出,通过步进电机来实现相对的位置控制。虽然这种类型的定位控制不需要参考点,本例还是粗略地描述了确定参考点的简单步骤。因为实际上它总是相对一根轴确定一个固定的参考点,因此,用户借助于一个输入字节的对偶码(Dual coding)给CPU指定定位角度。用户程序根据该码计算出所需的定位步数,再由CPU输出相关个数的控制脉冲。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2 系统结构
如图1所示。
图1 系统结构
3 硬件配置
如表1所示。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4 软件结构
4.1 PLC的输入信号与输出信号
PLC的部分输入信号与输出信号,以及标志位如表2所示。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.2 系统软件设计www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC的程序框图如图2所示。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.3 初始化W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在程序的第一个扫描周期(SM0.1=1),初始化重要参数。选择旋转方向和解除联锁。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4.4 设置和取消参考点WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
如果还没有确定参考点,那么参考点曲线应从按“START”按扭(I1.0)开始。CPU有可能输出最大数量的控制脉冲。在所需的参考点,按“设置/取消参考点”开关(I1.4)后,首先调用停止电机的子程序。然后,将参考点标志位M0.3置成1,再把新的操作模式“定位控制激活”显示在输出端Q1.0。plcjs.技.术_网
如果I1.4的开关已激活,而且“定位控制”也被激活(M0.3=1),则切换到“参考点曲线”参考点曲线。在子程序1中,将M0.3置成0,并取消“定位控制激活”的显示(Q1.0=0)。此外,控制还为输出最大数量的控制脉冲做准备。当再次激活I1.4开关,便在两个模式之间切换。如果此信号产生,同时电机在运转,那么电机就自动停止。
实际上,一个与驱动器连接的参考点开关将代替手动操作切换开关的使用,所以,参考点标志能解决模式切换。
4.5 定位控制
如果确定了一个参考点(M0.3=1)而且没有联锁,那么就执行相对的定位控制。在子程序2中,控制器从输入字节IBO读出对偶码方式的定位角度后,再存入字节MB11。与此角度有关的脉冲数,根据下面的公式计算:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
N=φ/360°×SP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
式中:N-控制脉冲数P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
φ-旋转角度WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
S-每转所需的步数WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
该程序所使用的步进电机采用半步操作方式(S=1000)。在子程序3中循环计算步数,如果现在按“START”按钮(I1.0),CPU将从输出端Q0.0输出所计算的控制脉冲个数,而且电机将根据相应的步数来转动,并在内部将“电机转动”的标志位M0.1置成1。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在完整的脉冲输出之后,执行中断程序0,此程序将M0.1置成0,以便能够再次起动电机。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.6 停止电机
按“STOP”(停止)按扭(I1.1),可在任何时候停止电机。执行子程序0中与此有关的指令。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5 程序和注释
//标题:用脉冲输出进行定位控制P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
//主程序WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
LD SM0.1 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
//仅首次扫描周期SM0.1才为1。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
R M0.0,128 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
//MD0至MD12复位WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
ATCH 0,19 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
//把中断程序0分配给中断事件19(脉冲串终止)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ENI WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
//允许中断——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
//脉冲输出功能的初始化WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
MOVW 500,SMW68 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
//脉冲周期T=500usWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
MOVW 0,SMW70 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
//脉冲宽度为0(脉冲调制)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
MOVD 429496700,SMD72 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
