你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
污水排放集散监控系统
日期:2011-8-12 14:24:25 点击:
来源:网络
        污水排放是将城区范围内的雨污水通过地下管网到提升泵站,然后污水经过处理排入江河,雨水直接排入江河。一般一个城市是由一个部门来统一管理整个系统,以保证可达到最佳经济、社会和环境效益。长期以来,由于网络应用开发的滞后,工作人员只能通过电话和传真从提升泵站或污水处理厂得到数据,再将数据手工录入计算机进行处理,领导不能及时得到决策信息,以至于不能及时发现问题和有效地指挥城市污水排放。为了提高管理工作的信息化水平,建立网络管理体系是一个必然趋势。
 系统功能简介:
 城市雨污水排放泵站集散监控系统是在泵站管理所内的监控中心和各泵站内的当地控制台实现对各泵站设备的遥测、遥信和遥控功能,实现监视泵站状态和运行参数、接收故障报警信息、通过智能终端设备下达控制信号(现场手动优先),并具有分级报警功能、操作权限管理功能、报表统计和打印功能等。
 系统总体结构:
 系统总体上设计为两级管理系统,实现对泵站设备的集散监控。
 第一, 由设在设备现场的PLC实现对设备的定时控制、闭环控制以及信号的采集和预处理等监控功能。
 第二, 在泵站管理所设置泵站监控中心,通过无线传输网络连接各泵站。通过各泵站的PLC对泵站设备进行监控。
 系统主要组成部分:
 1、 监控中心(处理人机接口命令,数据处理与分配);采用Cimplicity HMI监控软件;
 2、 通道(通信通道,采用无线通讯网络);
 3、 RTU(设在各泵站内的远方终端单元,实现数据采集和预处理,实现就地自动控制等);RTU采用单个或多个S90-30 PLC分别监控启闭机,格栅机
 系统的实现:
 各泵站自动控制系统的实现
 ? 水泵的监视
 泵站控制系统对进水池、电机电流、泵出口压力进行实时监控,并依据进水量预估数学模型,自动确定水泵的开停、停机时和开泵台数。
 ?格栅除污机
 由于格栅除污机自身带有自动控制装置,故泵站的控制系统依据格栅前后的液位差发出除污报警,启动除污机或提示现场工作人员手动开启除污机,及时进行除污作业。上一行除污报警后面加上逗号
 ? 供电系统
 泵站控制系统实时检测变压器的电压、电流、有功无功功率信号。当供电回路出现故障时,泵站控制系统立即上报调度中心。
 ?当泵站控制系统发生故障联锁动作后,控制系统应自动锁定故障点。锁定后的故障点必须设备维护人员进行手动复位,才能解除控制系统的故障联锁。
 调度中心的功能实现
 1、软件功能
 ?系统提供被控设施调度管理人员面向对象,基于图形的丰富的人机界面。
 ? 实时数据库和历史数据库
 ? 系统提供方便的报警时间检索、报警管理和报警报表功能。操作员能方便地浏览报警信息,快速查找系统问题。
 ?多种方式的历史数据存储,无论是平均数据还是瞬间值,系统均可以在线保存,并提供数据备份接口,以便数据长期保存。历史数据可以用于趋势显示、用户画面显示、报表及其它应用。
 ? 系统数据服务器软件支持多个操作站,以便调度中心工作人员通过不同的操作站人机界面,同时监控多个泵站的运行状态。
 ?系统WEB数据服务器软件系统支持电话拨号连网模式,以便主管人员随时随地利用计算机的IE浏览功能了解排水系统的实际运行状态。
 2 报表功能
 系统数据服务器依据每月确定的生产计划和实际排水量及消耗电量,自动生成年报,月报表,生产管理人员可在系统操作员站进行阅览,编辑,打印和维护。
 3 安全性
 系统可通过对操作员或操作站进行安全级别,控制级别和区域划分来维护软件系统的安全性。
 4 系统的调度控制功能
 ? 系统的遥控功能
 在泵站控制系统处于自动状态下,调度中心生产管理人员可利用操作站手动遥控界面,对现场自动控制系统进行手动干预,实现泵站开停泵的手动遥控功能。
 ? 系统的优化调度功能
 由于排水系统中单一泵站进水量的多少是不可测量的,而且地下排水管道阻力具有随流量大小变化而变化的特点,尤其是目前泵站多为多级泵站接力式排放。在这种状态下,仅仅依据集水池液位高低,人为决定泵站开泵台数和开泵时机,将不可避免地出现水泵频繁开停的状况,不仅排水管网系统承受着不应有的巨大的压力,也大大降低了排水管网的排水效能,因此,在泵站全自动控制运行的基础上,根据各泵站的实际排水量,自动确定下级泵站的开泵台数和开泵时机,实现排水优化调度,最大限度地发挥排水管网的效能
