(3)低压厂用变压器(41~45)及照明变(46、47)装设了如下保护装置:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
①电流速断保护装置。为防御变压器内部和高压侧引出线上多相短路,装设了电流速断保护装置。保护动作后瞬时跳变压器高压侧断路器,并联动跳其低压侧空气断路器,发出事故信号。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
②过电流保护装置。为防御变压器内部和外部短路引起的过电流,装设过电流保护装置。保护动作后以较小延时跳变压器低压侧母线分段空气断路器;以较大延时跳变压器高压侧断路器,并联动跳其低压侧空气断路器,发出事故信号。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
③零序电流保护装置。为防御变压器低压侧内部和外部接地短路引起的变压器过电流,装设零序电流保护装置,保护动作情况与过电流保护相同。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)消防供水泵电动机装设了如下继电保护装置:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
①电流速断保护装置。为防御电动机内部及其连接电缆多相短路,装设二相式电流速断保护装置。保护动作后,跳自动空气断路器,并发出事故信号。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
②零序电流保护装置。为防御电动机内部和外部接地短路引起的过电流,装设了零序电流保护装置。保护动作后,跳自动空气断路器,并发出事故信号。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(5)厂用电动机全部装设了热保护继电器,当电动机温度过高时,自动切断电动机电源回路。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4厂用备用电源自动投入WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
为了提高厂用电供电的可靠性,本电站共装有11套继电器布线逻辑组成的厂用备用电源自动投入装置,备用电源自动投入方式如下:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.1两段母线和分段开关(0.4kV4D、5D母线,0.4kV1CM、2CM照明母线)plcjs.技.术_网
正常运行时,母线分段开关不投入。当任一段母线失去电源时,本装置动作自动投入母线分段开关,由另一电源向两段母线供电。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
继电保护装置设有加速回路,当母线分段开关投入故障母线时,应使其保护装置加速动作,迅速跳开母线分段开关。为了保证备用电源自动投入装置仅动作一次,设置了防止多次BZT的闭锁回路。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
当备用电源自动投入装置动作或操作回路断线时,发出预告信号。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4.2一段母线的两个进线开关(机旁动力屏)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
正常运行时,两个进线开关一个投入,一个断开。故障失电后,处于投入位置的开关自动断开,处于断开位置的开关自动投入。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
为了保证备用电源自动投入装置仅动作一次,设置了防止多次BZT的闭锁回路。plcjs.技.术_网
当备用电源自动投入装置动作或操作回路断线时,发出预告信号。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
当控制开关位置与空气断路器位置不对应时,发出不对应的预告信号。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4.3三段母线和两个联络开关(0.4kV1D~3D母线)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
正常运行时,1D、2D、3D三段母线同时运行,联络开关处于断开位置。通过切换开关QK的选择或远控时远方计算机对1号厂用变和2号厂用变负荷的比较,可使1D或2D母线作为3D母线的备用。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当3D故障,QK处于2D为备用位置或远控时,计算机比较出2号厂用变负荷小于1号厂用变负荷,则2D与3D联络开关自动投入,若QK处于1D为备用位置或远控时,计算机比较出1号厂用变负荷小于2号厂用变负荷,则1D与3D联络开关自动投入。plcjs.技.术_网
当备用电源自动投入装置动作或操作回路断线时,发出预告信号。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5厂用电运行的监控WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
厂用电运行的监控有现地和远方计算机两种。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5.1现地监视WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
现地监视主要依靠变送器屏、电压表、电流表,红、绿、黄信号指示灯等设备来监视厂用电的运行状态。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5.2现地控制WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
现地控制主要依靠切换开关、控制开关等设备对厂用断路器进行控制方式设定及分、合操作。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5.3计算机远方监视WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
计算机远方监视的内容广泛,分为5个方面:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.3.1画面监视WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在厂用电画面上可以监视各开关的分、合、选中状态,分别以绿色、红色、闪烁表示,远方——现地转换开关、正常——检修转换开关、备用电源开关则以深蓝色表示。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5.3.2故障监视www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
故障分为重故障和轻故障两类。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电抗器的保护、厂用变、照明变、施工变的保护及消防泵的保护动作归为重故障,当任一重故障动作时,计算机将红色闪烁显示这一故障并发出蜂鸣器音响。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
其余故障如控制回路断线故障、电动机故障等为轻故障,当任一轻故障发生时,计算机将以黄色闪烁显示这一故障并发出电铃音响。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5.3.3事件监视WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
各开关的操作在计算机上都有记录和显示。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.3.4模拟量监视WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在计算机上可监视到厂用电抗器的有功功率、电流、厂用变压器的电流、施工变的有功功率、电流、10.5kV厂用母线联络断路器的电流、厂用母线的电压。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.3.5脉冲量监视plcjs.技.术_网
在计算机上可监视到厂用电抗器回路的电量、厂用变压器回路的电量、施工变回路的电量。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5.4计算机远方控制WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
计算机远方控制包括在计算机上进行各厂用开关的合闸、跳闸操作,备用电源开关的退出/投入操作,正常——检修、远方——现地转换开关的转换操作。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
对厂用系统的操作及厂用系统发出的各种信号,在打印机上都有打印。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6结语WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
百龙滩水电站厂用电系统1995年投运至今已安全运行4年,完全满足厂用设备用电的需要。厂用电系统远方监控的内容完善,当百龙滩水电站实现和大化电站联网后,本系统满足少人或无人值班的要求。
