你现在位置:首页>技术论文>行业应用>生产控制>正文
包米勒的高能效应用
日期:2007-8-17 0:00:22 来源:本站整理
采用高能效驱动统是降低二氧化碳排放和削减成本的一个因素。
对于环境的剧烈影响和耗电量越来越高是促使工业应用中采用高能效驱动系统的重要因素。在2005年,EU委员会发布了EuP计划以保证高能效,从而降低环境负担。
实际上,该标准的主要目标是降低二氧化碳排放,降低温室效应。此外,这些工业部分依靠机器工作造成越来越多的能量消耗。
包米勒提供高能效驱动器以及降低生产周期的花费,包米勒的伺服电机和驱动器达到并且超过了最高能效标准等级--EFF1。
电机
直接驱动因其不再需要齿轮和传送带来传动,能增加能效。作为同步电机,他们能输出低速大转矩。其显著降低的运行噪音减少了抑止噪音的昂贵花费。他们的紧凑设计使得机械的尺寸能够降低,且几乎无需维护。
为了帮助消费者高效选择驱动器,包米勒提供了针对各种应用的精度、输出等级不同的电机。
驱动器
20年来,包米勒已经发展了在刹车制动时将制动能量反馈给电网而不是转化为热量的驱动器。包米勒坚持采用能量回馈系统而不是采用制动电阻。
为了实现该目的,包米勒采用b maXX 4100系列伺服驱动器,它集成了DC母线。制动能量将回馈到母线所以所有的驱动器所需要做的就是补偿较小的能量耗散。
高效率驱动选型
为了优化能量使用,需要选择最理想的功率密度的电机,这能避免能量的浪费,同时也减少了实际所需要的余量。
为了让工程师的选择优化过程更为简单,包米勒发布了sizemaXX,这是一款伺服选型的软件。
生产周期花费
能量消耗通常占用了生产周期花费的90%,是电子驱动器的主要消耗。一个全面的理想驱动系统的计算同时考虑购买和生产周期的花费。
尽管消费者购买时花费比常规驱动器要多,但是高能效驱动器能让他们在几年甚至于几个月内达到收支平衡。
高能效和节约相关费用的潜力仅能在全面采用时体现,这意味着需要将系统看成一个整体。
Energy-efficient drive systems as a factor in reducing CO2 emissions and cutting costs
A more acute awareness of the environment and the rising cost of electricity are the main reasons for the increasing popularity of energy-efficient drive systems in industrial applications. In 2005, the EU Commission issued a framework directive (EuP) designed to ensure more efficient energy usage, thereby reducing the burden on the environment.
In fact, its primary objective is to reduce CO2 emissions as a way of countering the greenhouse effect. In addition, those industrial sectors that rely on machinery being operated around the clock seem to be becoming increasingly aware of how much energy their systems consume.
Baumüller is placing increasing value on energy-efficient drives and the consideration of their lifecycle costs. Its servo motors and converters have for many years been rated as both meeting and exceeding the criteria of the highest efficiency class, EFF1.
Motors
Direct drives are characterized by increased efficiency as there is no need for gears or belts to be interconnected for transmission purposes. As synchronous motors, they are able to combine high torques with low speeds. The significantly reduced running noise renders expensive measures for noise suppression obsolete. Their compact design enables the size of the machinery/footprint to be reduced. Service and maintenance are virtually unnecessary.
In order to help its customers make the most energy-efficient selection when purchasing drives, Baumüller offers various series for all manner of applications and motor types with precise output gradations.
