一、工艺概述WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
此项目是某英资食品公司制糖生产的一个工艺过程,糖浆进入换热器(壳程蒸汽加热),利用轴流电泵搅拌推进并循环加热,当糖浆温度和浓度达到设定值时出料,出料完成后,人工清洗设备、管道,等待进入下一工艺过程(如下图)。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
二、控制要求P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.温度、浓度在线检测并无纸记录;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.工艺过程实现稳定的自动化控制:循环加热、在线检测,当达到设定的温度、浓度要求时出料,在整个过程中蒸汽加热产品的温度偏差不超过设定温度值的±2℃。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.从蒸汽锅进料到容缸后,进行循环加热煮糖以达到浓度、温度以及浓度、温度达到后糖浆全部出完进入下一次的一个生产循环必须控制在30分钟以内(蒸汽压力6-8kg/f,180℃)。因煮糖时间过长产品会变质,导至报废。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.温度值设定范围在100℃--160℃之间。(也就是说这个范围内不论设定哪个温度,在生产过程中都能达到温度控制值偏差范围不大于±2℃。) plcjs.技.术_网
5.当本次煮糖过程结束后开始出料的过程中,由于加热缸内的产品容量变化较大,致使温度的变化也校大,允许该阶段的温度在短时间(10秒以内)偏差范围不大于±3℃。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
三、工艺流程图WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四、系统分析及解决方案WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.系统分析:经过对本项目中的控制对象煮糖加热缸的工艺流程进行分析研究,发现这是一种非线性、时变、大滞后、强耦合、结束条件苛刻的复杂控制对象,如果采用传统的纯PID控制,效果并不理想,在实践中误差达±10℃,无法满足工艺要求。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2. 解决方案:为了满足该复杂控制对象的控制要求,本方案引入了当今自动控制领域最先进的参数自调整模糊控制技术,同时结合传统的PID控制,利用可编程控制器(PLC)具有的高速运算、丰富的指令等强大功能作为控制程序的运行平台,能较好地解决系统的非线性、大滞后问题。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、技术浅析:模糊控制是当今三大新型的智能控制方法之一(其它为专家系统控制、人工神经网络控制)。自1965年L.A.Zadeh教授提出模糊集理论后,1973年E. H. Mamdani教授首次成功地将模糊控制应用于锅炉和蒸汽机的控制中,获得了比PID控制更好的控制效果;1979年丹麦工程师Ostergaard成功地将模糊控制技术应用于石灰窑生产过程的控制中,揭开了模糊控制技术工业化应用的新篇章。模糊控制规则是以模糊集理论、模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的一种计算机控制系统,是一种从行为上模仿人的模糊推理和决策过程的智能控制方法,是模糊数学与控制理论相结合的产物,能够解决许多复杂而无法建立精确数学模型的系统的控制问题。它先将操作人员或专家的经验归结为模糊控制规则,然后把传感器信号模糊化,并用此模糊输入去适配控制规则,完成模糊逻辑推理,最后将模糊输出量进行解模糊判决,变为模拟量或数字量后送到执行器上。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本方案采用的是经过优化的模糊控制方法,即参数自调整模糊控制技术。它的优点是能根据不同阶段温度的实时变化趋势,通过自适应调整机制对模糊控制的比例因子进行在线自动调整,从而更好地改善系统的响应速度,提高控温精度。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
