奥的斯电梯OCSS常规参数设置 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1-14WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
FIELD2P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Field Engineering Spare 2P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Reserved for Field Engineering patches.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Please report all patches to OECF, so that Software Configuration Management integrity can be maintained.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1-15WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
FIELD3WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
0WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Field Engineering Spare 3WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Reserved for Field Engineering patches.P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Please report all patches to OECF, so that Software Configuration Management integrity can be maintained.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1-16WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
FIELD4W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
0WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Field Engineering Spare 4WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
No.W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
SymbolWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Initial初始WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Setting设置WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Purpose and RangeWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Group 1: General OCSS常规设置WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1-1plcjs.技.术_网
RCB-NOWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Car IdentifierWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
轿厢标识WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1 to 8 = car A to HWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Car identifier in group.在WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
群控中的轿厢标识(序号)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1-2WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
EN-CONWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Enable Contract Software合同软件授权plcjs.技.术_网
0 = disable contract software禁止WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1 = enable contract software激活P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Determines if the contract software, contained in the contract EPROM chips, should be executed.plcjs.技.术_网
1-3WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
EN-EMOWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Enable Overlay Controller Functionality(启用覆盖控制柜功能性)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
0 = disable overlay controller functionalityWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1 = enable overlay controller functionalityWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
This parameter should be enabled when the OCSS resides on an EMO or TEMO.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Once a full MOD controller is in place; for example, an E411M or E311M controller, this parameter should be disabled.(到OCSS处于EMO或者TEMO时,应将此参数置一。一个完整的MOD控制柜使用时,比如,一个E411M或者E311M的控制柜时,此参数应该被取消)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1-4WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
SVT-POWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Service Tool Position Offset服务器位置偏移WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
0 = service tool positions start at landing 0(服务器位置从楼层0开始)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1 = service tool positions start at landing 1(从楼层1开始)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Specifies whether positions are displayed on the Service Tool starting at landing 0 or landing 1.(指定服务器上的位置显示是以1还是以0开始)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1-5WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#RINGSP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Number Of Rings Used For CommunicationWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1 = Use one ring for most communication to save CPU使用一个环形通讯WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2 = Use two rings for all communication使用二个环形通讯WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
This variable specifies the number of rings to be used by the OCSS to communicate with each other.(此变量指定OCSS用来彼此通讯的环数)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1-6www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
R-BAUDWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
192WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ring Communications Baud Rate环行通讯比特率WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
96 = 9600 baudWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
192 = 19200 baudW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Defines baud rate used for ring communications.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Note that all the cars in the group must have the same ring communications baud rate.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Also note that the controller power must be cycled for the change to take affect.(定义环行通讯的比特率。注意:群组中所有的轿厢必须拥有同样的比特率。同时,要使改变生效,控制柜电源必须生效)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1-7——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
EMS-OWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
PL******P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
00000000P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
EMS Options (EMS选项)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P bit = 0: disable EMS parameter passing(禁止EMS参数通过)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
P bit = 1: enable EMS parameter passing(使EMS参数通过)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
L bit = 0: transmit OCSS load states using ICD 4.1 or lower(用ICD4.1或者更低的版本传输OCSS负载状态)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
L bit = 1: transmit OCSS load states using ICD 4.2 or higher(用ICD4.2或者更高的版本传输OCSS负载状态)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Systems with EMS v2.0 or lower must have parameter passing disabled.WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Systems with an EMS configured as ICD 4.1 or lower must have the L bit set to 0.(EMS v2.0或者更低版本的系统必须禁止参数通过,配置ICD 4.1或者更低版本的EMS的系统必须使L位设定为0)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1-8WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RSLCFGWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
0plcjs.技.术_网
RSL Configuration for E335M(E335M的RSL配置)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0 =P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Car I/O read from car link, Hall I/O read from hall link, Group I/O read from group link.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1 =WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Car I/O read from car link, Hall I/O read from car link, Group I/O read from group link.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2 =WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Car I/O read from car link, Hall I/O read from car link, Group I/O read from car link.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
