1 引言
在电梯控制系统中,采用PLC构成的系统具有故障率低,可靠性高,维修方便等优点。在本实验室中就是采用OMRON的PLC作为电梯教学模型的控制装置。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电梯模型控制系统可分为逻辑控制部分和调速部分。逻辑部分选用高可靠性的PLC,利用软件逻辑控制,具有硬件简单、工作可靠等特点。调速部分的性能对电梯运行时乘客的舒适感有着重要影响,该教学模型调速部分是通过高性能的变频器控制电梯升降电机来实现的,变频器的频率输出和正反转则由PLC的输出来控制。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2 系统结构
整个硬件系统由一个8层电梯教学模型、一个与之相配套的专用实验操作箱、变频器、以及用作控制装置的PLC组成。系统的硬件构成如图1所示。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我们所用的电梯模型为8层,它由轿箱、开关门机构、升降电机、以及模型本身的控制系统组成。为了突出电梯运行控制这一重点,该电梯模型实验装置的楼层显示,电梯轿箱内楼层指示灯,均已由电梯模型实验箱完成,而各楼WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
图1 系统的硬件组成层电梯操作面板上的按钮指示灯则需由用户控制,这就是为了适合1台控制器同时控制多台电梯模型运行的情况。升降电机以给定的速度和转向运转。
此模型共需有34点指令信号和20点以上的控制输出信号,他们分别是:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1) 每层楼上、下请求按钮指令信号,共14点(除去1楼下请求和8楼上请求)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2) 每层楼的楼层限位开关指令信号,共8点WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 轿箱内8层楼楼层按钮指令信号,共8点。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4) 开、关门按钮指令信号,共2点。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(5) 上下请求指示灯信号,共14点(除去1楼下请求和8楼上请求)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(6) 开、关门控制信号,共2点。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(7) 变频器正、反转信号,变频器频率选择信号,共4点。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
其中(1)~(4)为输入信号,(5)~(7)是输出信号。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
PLC根据现场信号的状态决定开门、关门,并决定发给调速系统(变频器)的速度选择信号。在进行PLC控制系统硬件设计时,首先是确定现场输入、输出信号的类型、作用和数量,再选择PLC的型号,在这里我们选择了日本OMRON公司C200Hα的PLC来对电梯教学模型进行控制。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3 电梯定向逻辑
电梯的定向是根据电梯的上行请求信号、下行请求信号、电梯轿箱内请求信号、电梯当前所处位置等信号来确定电梯继续运行的方向。电梯的定向是电梯控制中的重要逻辑。在以往电梯的定向逻辑中,一般都是将电梯各个层的上、下行请求信号、电梯轿箱内楼层请求信号、电梯当前楼层信号等综合到一条或几条语句中进行判断。这样一来,当楼层数目比较大时,每条语句的编程元件很多,不可避免的带来程序复杂,容易出错,调试麻烦,运行速度慢等问题。以下提出的用逻辑运算指令来进行电梯定向的方法可以比较好的解决该问题。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1 状态转换方式WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
电梯的方向只有上升、下降2个方向,但电梯也可能由于没有任何的上升或者下降请求信号而处于停止状态。在电梯的方向处理过程中,电梯只能在上升状态和停止状态或者下降状态与停止之间转换,例如当电梯由上升状态转为下降状态时必须先由上升状态转换为停止状态以后再由停止状态转为下降状态。这样的处理方式对电梯的运行是很有意义的,以往的电梯控制系统中,当电梯响应完某个方向上的所有信号后,若所有剩余的信号都是反方向的,电梯立刻改变方向,此时,在原方向前方若出现新的呼叫信号,电梯将不会立刻应答,只是记忆该呼叫信号,而去响应换向后的方向上的呼叫信号,这样既不符合电梯选层的优先原则,又不能有效的节约能源。采用图2所示的状态转换方式,电梯在响应完某个方向上的所有信号后并不是立刻反向,而是保持该状态等待一段时间后进入停止状态,然后再反向响应相反方向的呼叫信号。对保持时间进行合理的选择,完全可以做到既不会使得电梯的换向过程显得迟钝,又能有效的响应同方向的
