注释:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
q 在I1端为被加数,I2端为加数,Q为和,其操作为WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Q=I1+I2WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),指令就被执行。I1、Iplcjs.技.术_网
与Q是三个不同的地址时,Enable端是长信号或脉冲信号没有不同。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
q 当I1或I2之中有一个地址于Q地址相同时,即:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
I1(Q)=I1+I2或I2(Q)=I1+I2WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其Enable端要注意是长信号还是脉冲信号。是长信号时,该WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
加法指令成为一个累加器,每个扫描周期,执行一次,直至P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
溢出。是脉冲信号时,当Enable端为“1”时, 执行一次。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
q 当计算结果发生溢出时,Q保持当前数型的最大值(如是带符号的数,则用符号表示是正溢出还是负溢出。)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q 当Enable端为“1”时,指令正常执行时,没有发生溢出时, OK端为“1”,除非发生以下情况:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Ø 对ADD来说,(+¥ ) + (-¥ );WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Ø 对SUB来说, ( + ¥ ) - ( ¥ );www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Ø 对MUL来说,0 × ( ¥ );WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Ø 对DIV来说,0/0,1/¥;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Ø I1和(或)I2不是数字。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
注:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
要注意四则运算的数型,相同的数型才能运算:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
q INT 带符号整数(16位) -32,768 ~ +32767WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q UINT 不带符号整数(16位) 0 ~ 65,535www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
q DINT 双精度整数(32位) +2,147,483,648plcjs.技.术_网
q REAL 浮点数(32位) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q MIXED 混合型(90-70乘、除法时用)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二. 开方WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
梯形图:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
求IN端的平方根,当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),Q端WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
为IN的平方根(整数部分)。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当Enable为“1”时, OK端就为“1”,除非发生下列情况:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q IN<0;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
q IN不是数值。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
平方根指令支持以下数型:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
q INTWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
q DINTWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q REALWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
三. 绝对值
梯形图:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
注释:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
求IN端的绝对值,当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),Q端W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
为IN的绝对值。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
当Enable为“1”时, OK端就为“1”,除非发生下列情况:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q 对数型INT来说, IN是最小值;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
q 对数型DINT来说,IN是最小值;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q 对数型REAL来说,IN不是数值。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
绝对值指令支持下列数型:plcjs.技.术_网
q INTplcjs.技.术_网
q DINTWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
q REALW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
四. 三角函数(只支持浮点数)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
系列90-70 PLC提供6种三角函数,分别是正弦函数、余弦函数、正切WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
函数、反正弦函数、反余弦函数、反正切函数。其语法大致相同,现以正弦函数为例。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
梯形图:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
当Enabel 端为“1”时(无需上升沿跃变),该指令执行如下操作:
Q=SIN (IN)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
其输入端/输出端取值范围如下:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
输入端 输出端WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
SIN -263<IN<263 -1<Q<1WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
COS -263<IN<263 -1<Q<1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
TAN -263<IN<263 -∞<Q<+∞WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
ASIN -1<IN<1 -π/2<Q<+π/2WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ACOS -1<IN<1 -π/2<Q<+π/2WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
ATAN -∞<Q<+∞ -π/2<Q<+π/2WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
五. 对数与指数(只支持浮点数)
系列90-70 PLC提供LOG、LN、EXP和EXPT四种指令。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
