为“1”。
注:
每一个计时器需占用3个连续的寄存器变量。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
q 断电延时计时器
梯形图:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注释:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
其工作梯形图如下:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
A = 当ENABLE端由“0→1”时;输出端也由 “0→1”;
B = 当ENABLE端由“1→0”时,计时器开始计时;输出端继续为“1” W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
C = 当当前值达到预置值时; 输出端由“1→0”,计时器停P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
止计时;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
D = 当ENABLE端由“0→1”时,计时器复位(当前值被清零);WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
E = 当ENABLE端由“1→0”;计时器开始计时;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
F = 当ENABLE又由“0→1”时,且当前值不等于预置值时计时器复位(当前值被清零。) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
G = 当ENABLE端再由“0→1”; 计时器开始计时;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
H = 当当前值达到预置值时; 输出端由“1→0”,计时器停WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
止计时。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
注:
每一个计时器需占用3个连续的寄存器变量。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
二. 计数器
GE FANUC PLC的计数器有两种:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
q 加计数器www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
梯形图: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注释:
当计数端输入由“0→1”(脉冲信号),当前值加“1”,当当前值等于预置值时,输出端置“1”。只要当前值大于或等于预置值,输出端始终为“1”,而且该输出端带有断电自保功能,在上电时不自动初始化。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
该计数器是复位优先的计数器,当复位端为“1”时(无需上升沿跃变),当前值于预置值均被清零,如有输出,也被清零。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
另,该计数器计数范围为0至+32,767。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
注:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q 每一个计数器需占用3个连续的寄存器变量。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
q 计数端的输入信号一定要是脉冲信号,否则将会屏蔽下一次计数。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
q 减计数器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
梯形图:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
注释:
当计数端输入由“0→1”(脉冲信号),当前值减“1”,当当前值等于“0”时,输出端置“1”。只要当前值小于或等于预置值,输出端始终为“1”,而且该输出端带有断电自保功能,在上电时不自动初始化。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
该计数器是复位优先的计数器,当复位端为“1”时(无需上升沿跃变),当前值被置成预置值,如有输出,也被清零。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
该计数器的最小预置值为“0”,最大预置值为“+32,767”,最小当前值为“-32,767”。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
注:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
q 每一个计数器需占用3个连续的寄存器变量。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
q 计数端的输入信号一定要是脉冲信号,否则将会屏蔽下一次计数。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
第五讲. 数学运算WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
GE FANUC PLC 提供以下数学运算功能:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一. 四则运算和求余
四则运算的梯形图及语法基本类似,现以加法指令为例:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
梯形图:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
注释:
q 在I1端为被加数,I2端为加数,Q为和,其操作为P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Q=I1+I2WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
当Enable为“1”时(无需上升沿跃变),指令就被执行。I1、IP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
与Q是三个不同的地址时,Enable端是长信号或脉冲信号没有不同。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
q 当I1或I2之中有一个地址于Q地址相同时,即:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
I1(Q)=I1+I2或I2(Q)=I1+I2WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
其Enable端要注意是长信号还是脉冲信号。是长信号时,该——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
加法指令成为一个累加器,每个扫描周期,执行一次,直至WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
溢出。是脉冲信号时,当Enable端为“1”时, 执行一次。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
q 当计算结果发生溢出时,Q保持当前数型的最大值(如是带符号的数,则用符号表示是正溢出还是负溢出。)plcjs.技.术_网
q 当Enable端为“1”时,指令正常执行时,没有发生溢出时, OK端为“1”,除非发生以下情况:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
