第二讲 GE FANUC PLC简介WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
一. GE FANUC Series 90TM Micro PLC 简介WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
系列90TM Micro PLC 是GE FANUC 系列90TM PLC家族的一员。其紧凑的WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
物理设计,简易的安装方式,强大的控制功能,和极具竞争力的价格,可用于许多经费紧张,低成本的小规模控制场合。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一. Micro PLC 的类型WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
· 14点 Micro;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
· 28点 Micro;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
· 23点 Micro(带2 AI/1 AO);——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
· 14点扩展 Micro;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二. 技术参数WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1. CPUWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
14点 Micro PLC 28点 Micro PLCWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
程序执行时间 1.8ms/K 1.0ms/KWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
标准功能块执行时间 48µs 29µsWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
内存容量 3K 6KW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
内存类型 RAM、Flash、EEPROMWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
数据寄存器 256 2048WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
内部线圈 1024 1024WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
计时/计数器 80 600W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
编程语言 梯形图 梯形图WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
串行口 1个口RS422:SNP、RTU 2个口RS422:SNP、RTU P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2. I/O
电源 输入点数 输入类型 输出点数 输出类型WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
IC693UDR001 85-265VAC 8 DI 24VDC 6 继电器P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
IC693UDR002 10-30VDC 8 DI 24VDC 6 继电器WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
IC693UDR003 85-265VAC 8 DI 85-132VAC 6 85-265VACWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
IC693UDR005 85-265VAC 16 DI 24VDC 111 继电器24VDCWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
IC693UAL006 85-265VAC 13 DI2 AI 24VDCAnalog 911 AQ 继电器24VDCAnalogWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
IC693UAA007 85-265VAC 16 DI 85-132VAC 12 85-265VACWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
IC693UDR010 24VDC 16 DI 24VDC 111 继电器24VDCWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
IC693UEX011 85-265VAC 8 DI 24VDC 6 继电器WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
三. Micro PLC 的特点
· 两个外置可调电位器(对其他I/O设置门限值);WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
· 软件组态功能(无DIP开关);WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
· 直流输入可组态成5KHz的高数计数器;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
· 直流输出可组态成PWM(脉宽调制19hz ~ 2Khz)信号;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
· 28点/23点Micro PLC 支持实时时钟;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
· 14点的扩展模块最多可扩展到84点(28点 Micro)和79点(23WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
点Micro);www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
· 23点Micro PLC提供2路模拟量输入1路模拟量输出;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
· 内置RS-422通讯口支持SNP主从协议、RTU从站协议;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
· 28/23点Micro PLC支持ASCII输出。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四. Micro PLC的扩展W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
五. Micro PLC 的通讯
二. GE FANUC Series 90TM 90-30 PLC 简介plcjs.技.术_网
GE FANUC 系列90-30可编程控制器是由一系列的控制器,输入/输出P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统和各种专用模板构成的,它适用于工业现场各种控制需求。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系列90-30可编程控制器从1989年推出,并首次在小型可编程序控制器WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
类型里引入了诸多新功能。至今安装量已超过20万套系统。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
一. 90-30 PLC的类型WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
90-30 PLC根据CPU的种类来划分类型,其I/O模块支持全系列的CPU,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
而有些智能模块只支持高档CPU模块。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
其CPU类型如下:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
· CPU311、CPU313、CPU323;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
· CPU331;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
· CPU340、CPU341;plcjs.技.术_网
· CPU350、CPU351、CPU352;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
· CPU360……WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二. 技术参数WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
CPU311 CPU313CPU323 CPU331 CPU340CPU341 CPU351CPU352WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
