你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
Crystal Reports报表程式的 UFL条形码控件
日期:2014-7-28 20:52:59 点击:
点击【】放大字体.
Code 128 Barcode Font Advantage Package包含了6种不同格式的18种不同的字体样式,可以在Windows, Macintosh, UNIX等多种操作系统下使用。同时您还可以获得相应的字体工具、宏和字体源码编辑工具,更好的方便您在您的应用程序中使用字体样式。
具体功能:
Code 128 Font Advantage Package 不仅仅是一个多种字体样式的工具包,它包含了6种不同格式的超过18种不同Code 128条码的字体样式 ,您还将获得针对Code 128编码字体的操作工具、宏和字体源码编辑工具,更好的方便您在您的应用程序中整合相应的字体样式。有关特点的详细介绍如下所述:
字体工具和字体标识自动识别软件。为了使您更好的整合字体于应用程序中,我们免费提供了多种针对我们的字体进行操作的字体工具。我们所提供的字体工具可以自动加载、停用和校验对应的字体标识条形码。包括以下工具:
Active Reports字库
在Visual Basic 6 和 FoxPro的应用程序代码中校验数位
Crystal Reports报表程式的 UFL(用户自定义函数库)
用于Crystal Reports报表程式字体标识公式,方便您发布未添加的UFL Crystal Reports报表程式
Windows下的DLL文件
内置FileMaker Pro工具
Foxpro程序模块
Lotus Notes, Domino 和Approach的LotusScript脚本函数
VBA编写的用于Microsoft Office的Word, Excel 和 Access下的宏
Microsoft Reporting Services
Oracle Reports库和PLL文件
Visual Basic, C , PowerBuilder, FoxPro 和JAVA的字体源码
C# .NET类库
VB.NET模块
Star Office附加项
专利未决技术-该产品包含了字体专利未决技术,令您可以获得高质量的条形码标识打印技术。
UCC/EAN-128码支持。当在我们的Code 128字体样式中添加UCC/EAN-128条形码时,每一个条形码必须以字符C开始,然后跟随一个操作码。我们附送的字体工具中的Code128()函数提供了自动完成上述过程的方法,通过为每一个自动生成的条形码插入一个ASCII202字符达到该操作。除此之外,当我们按照12磅大小打印时,我们C128M字体的识别码将做特定设计,以符合对应的UCC/EAN 128条形码――1/2英寸高,X轴10英寸宽。详细内容请阅读UCC/EAN 条形码在 Code 128 FAQ字体应用的相关内容。UCC-128 和EAN-128主要用于应用程序的发布和序列号追踪查询。
提供6种不同的字体高度。Code 128的条形码字体支持缩放处理,您可以对其做适当的大小调整以适应您的应用程序和扫描设备。在此,我们提供了以磅为单位的6种不同字体宽度的Code 128条码字体,以满足您的不同高度要求。Code 128条码字体的最后一个字符用于制定条形码的高度值,当其识别码为C128XS时表示为最短尺寸,当其识别码为C128XXL时表示为最长尺寸。
可读字体方案。根据您的需要,Code 128的字体同样支持字符集B和C。对于所有18种不同的Code 128字体而言,每种方案同样支持6种不同的高度,所有Code 128的人工可读字体方案以标识码HC128开始,在字符H之后跟随一个小写字符来制定对应的字符集,比如“识别码:HbC128M.ttf”就是一个人工可读字体,表明该字体属于字符集B,具有M高度。人工读取字体方案并不如常规的字体方案受欢迎,这是因为检验数位需要同时显示出来,在此我们强烈建议直接打印经编码的数字在条形码下方。
支持低分辨率打印。按照设计,我们的Code 128的字体最适合于203 DPI的热敏打印机,300DPI的打印机及其更高分辨率的打印机。当您采用203 DPI的打印机打印时,您可以选择6种不同的磅值大小,当您在300DPI的打印机打印时,您可以选择4种不同的磅值大小。
支持USPS(美国邮政总局)标准。16磅大小的识别码为C128L的字体精确符合USPS特种服务所要求的UCC/EAN Code 128码的大小――高.75',X轴.013'宽。这是因为USPS服务所要求的 UCC/EAN128码的格式标准涉及了另外的USPS的Code 128 FAQ标准。
支持加拿大邮政标准。21磅大小的识别码为C128L的字体精确符合加拿大邮政服务所要求的UCC/EAN Code 128码的大小――高'1',X轴.017'宽。
便捷函数编码功能。该字体提供了非常便捷的编码函数的方法,比如设定条形码的返回符和制表符。
可嵌入功能。通过开发者的授权,您可以在文档中嵌入字体。该字体可以嵌入相应的PDF、word文档和其他文件中。这样用户无需安装该字体便可以打印条形码。
数据一览表和使用范例。如果您想获取我们的Code 128字体的更多的功能介绍,比如指定尺寸、字符集详情和计算检验字符,请重新回顾我们的Code 128字体数据信息的一览表。
支持多种语言和地区化。如果您的系统默认设定的不是“英语”或者1252 拉丁文-1的 代码页,您不用担心,我们的字体支持下列多种语言的windows代码页:1250 欧洲, 1251 Cryllic字符, 1253 希腊语, 1254 土耳其语 1255希伯来语和1256 阿拉伯语。为了令字体在任意操作系统、任意代码页和地理区域可以正常工作,我们提供了Universal Barcode Font Advantage™工具,它可以为一个单独的字体创建多种条形码,包括Code 128条码和另外其他条形码控件编码。
支持多种格式。当你为某一字体购买了序列号,您将以ZIP压缩包的方式获得其所有版本。相关指南在ZIP压缩包中的“readme”文件中。此类字体如下所示:
TrueType字体,广泛使用在常规的个人电脑和苹果机中。TrueType TTF字体可以兼容Macintosh OS X和所有版本的Microsoft Windows,包括掌上电脑平台Pocket PC。针对Macintosh(麦金托什机)的MTT格式的TrueType字体可以兼容Macintosh System 7.1及其更高版本。
上一篇: jczwfy
下一: 没有了
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
