你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
巧用软件Ghost
日期:2010-12-26 19:04:02 点击:
   Ghost是一个非常有用的软件,很多操作系统的盘里都有Ghost,在网上也可以下载它。
       1.用Ghost备份操作系统
       安装Windows操作系统和各种驱动程序很费时间。由于各种原因,可能需要重装操作系统。安装好操作系统后,用Ghost将C盘压缩为*.Gho文件后保存在别的分区,上述操作称为备份C盘。需要重装操作系统时,用Ghost恢复(还原)C盘就可以了。需要保存的文件不能放在C盘,以防止恢复C盘时被覆盖。
       可以将常用的软件安装在C盘,与操作系统一起备份和恢复。
       最好在刚安装好操作系统时安装西门子的大型软件。
       2.延长软件的试用期
       西门子的软件未安装授权时为演示版,第一次使用时,可以在出现的对话框中激活试用(Trial)许可证。试用许可证的有效期为14天。到期后不能用卸载和再次安装软件的方法重新获得14天的有效期。
       如果没有许可证密钥,可以用下述方法解决软件的使用时间限制问题。安装STEP 7之后,用Ghost将计算机的C盘备份。试用许可证到期后,用Ghost和备份的文件将C盘复原,软件又可以获得14天的有效使用期。
       3.复制授权
       西门子软件的授权又叫许可证密钥。用许可证管理器将U盘里的授权装到C盘里,软件就变成正版的了。将所有的程序安装完毕后,用Ghost备份C盘。
       用许可证管理器将C盘里的授权传送到U盘,这时候C盘里没有授权了。再用GHOST恢复C盘,此时C盘又有了授权。这样就将一个授权变成了两个。
       建议不要将授权放在C盘,因为重装系统时可能会清除C盘中的授权。
       建议将STEP 7、WinCC和WinCC flexible等软件安装在C盘。这些软件出现问题时,可以用Ghost快速恢复它们。如果C盘安装的大型软件较多,占用的空间较大,在将硬盘分区时,建议给C盘分配大于10GB的空间
1. Ghost的启动
  启动Ghost8.0之后,会出现图一所示画面
查看更多精彩图片
图一 Ghost8.0启动画面
  点击OK后,就可以看到Ghost的主菜单,如图二所示。
查看更多精彩图片
图二 Ghost菜单
  在主菜单中,有以下几项:
  • Local:本地操作,对本地计算机上的硬盘进行操作。
  • Peer to peer:通过点对点模式对网络计算机上的硬盘进行操作。
  • GhostCast:通过单播/多播或者广播方式对网络计算机上的硬盘进行操作。
  • Option:使用Ghsot时的一些选项,一般使用默认设置即可。
  • Help:一个简洁的帮助。
  • Quit:退出Ghost。
  注意:当计算机上没有安装网络协议的驱动时,Peer to peer和GhostCast选项将不可用(在DOS下一般都没有安装)。
2.使用Ghost对分区进行操作
  启动Ghost之后,选择Local->Partion对分区进行操作。
  • To Partion:将一个分区的内容复制到另外一个分区。
  • To Image:将一个或多个分区的内容复制到一个镜像文件中。一般备份系统均选择此操作。
  • From Image:将镜像文件恢复到分区中。当系统备份后,可选择此操作恢复系统。
 备份系统
  选择Local->Partion->To Image,对分区进行备份。
查看更多精彩图片
图三 选择Local->Partion->To Image,对分区进行备份
  备份分区的程序如下:选择硬盘(图四)->选择分区(图五、图六)->设定镜像文件的位置(图七、图八)->选择压缩比例(图十二)。
  如果空间不够,还会给出提示(图九、图十、图十一)。
  在选择压缩比例时,为了节省空间,一般选择High。但是压缩比例越大,压缩就越慢。
查看更多精彩图片
图四 选择硬盘
查看更多精彩图片
图五 选择分区
查看更多精彩图片
图六 选择多个分区
查看更多精彩图片
图七 选择镜像文件的位置
查看更多精彩图片
图八 输入镜像文件名
