你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
TI串口说明
日期:2010-12-27 14:09:36 点击:
协议栈版本:ZStack-1.4.3-1.2.1
一、串口的初始化
//系统初始化
byte osal_init_system( void )
osalInitTasks();//系统任务初始化
//任务初始化
void osalInitTasks( void )
#if defined( MT_TASK )//如果定义了MT_TASK就初始化MT任务,所以要使用uart必须编译MT_TASK
MT_TaskInit( taskID );
#endif
//MT_TASK初始化
void MT_TaskInit( byte task_id )
MT_TaskID = task_id;//分配任务ID
SPIMgr_Init();//SPI(UART)管理初始化
} /* MT_TaskInit() */
//SPI(UART)管理初始化
void SPIMgr_Init ()
halUARTCfg_t uartConfig;
/* Initialize APP ID */
App_TaskID = 0;//应用层TaskID初始化为0,在后面应用层如果想使用uart需要注册该TaskID
/* UART Configuration */
uartConfig.configured = TRUE;
uartConfig.baudRate = SPI_MGR_DEFAULT_BAUDRATE;
uartConfig.flowControl = SPI_MGR_DEFAULT_OVERFLOW;
uartConfig.flowControlThreshold = SPI_MGR_DEFAULT_THRESHOLD;
uartConfig.rx.maxBufSize = SPI_MGR_DEFAULT_MAX_RX_BUFF;
uartConfig.tx.maxBufSize = SPI_MGR_DEFAULT_MAX_TX_BUFF;
uartConfig.idleTimeout = SPI_MGR_DEFAULT_IDLE_TIMEOUT;
uartConfig.intEnable = TRUE;
#if defined (ZTOOL_P1) || defined (ZTOOL_P2)
uartConfig.callBackFunc = SPIMgr_ProcessZToolData; //回调函数
#elif defined (ZAPP_P1) || defined (ZAPP_P2)
uartConfig.callBackFunc = SPIMgr_ProcessZAppData; //回调函数
#else
uartConfig.callBackFunc = NULL;
#endif
/* Start UART */
#if defined (SPI_MGR_DEFAULT_PORT)
HalUARTOpen (SPI_MGR_DEFAULT_PORT, &uartConfig); //打开默认串口
#else
到这里串口的初始化基本就完成了,还有个打开串口,先不下去了,下面的水是越来越浑,过几天总结底层的…
二、串口的事件处理
//系统主循环
void osal_start_system( void )
Hal_ProcessPoll(); // 串口与定时器轮询函数
// 串口与定时器轮询函数
void Hal_ProcessPoll ()
HalTimerTick();
#if (defined HAL_UART) && (HAL_UART == TRUE)
HalUARTPoll();
#endif
//串口轮询函数
void HalUARTPoll( void )
……//这里会根据是DMA还是普通串口有两种不同的轮询方式,这里说普通串口
#if HAL_UART_ISR
#if HAL_UART_DMA
if ( cfg->flag & UART_CFG_DMA )
pollDMA( cfg );
else
#endif
pollISR( cfg );
#elif HAL_UART_DMA
pollDMA( cfg );
#endif
//普通串口轮询函数
static void pollISR( uartCfg_t *cfg )
轮询完事再次回到void HalUARTPoll函数中,看是否触发事件,如果触发了HAL_UART_RX_FULL、HAL_UART_RX_ABOUT_FULL、HAL_UART_RX_TIMEOUT三个中任意一个就调用回调函数处理。
if ( evt && cfg->rxCB )
cfg->rxCB( ((cfg->flag & UART_CFG_U1F)!=0), evt );
//串口回调函数
#define SPI_MGR_ZAPP_RX_READY 0x01
SPIMgr_ZAppRxStatus = SPI_MGR_ZAPP_RX_READY;
函数:
void SPIMgr_ProcessZAppData ( uint8 port, uint8 event )
osal_event_hdr_t *msg_ptr;
uint16 length = 0;
uint16 rxBufLen = Hal_UART_RxBufLen(SPI_MGR_DEFAULT_PORT);
//获取串口buf中数据的长度
if (event & ( HAL_UART_RX_FULL | HAL_UART_RX_ABOUT_FULL | HAL_UART_RX_TIMEOUT))
if ( App_TaskID )//必须这里被注册
// 准备向上层发送数据
//如果接收状态为READY,并且数据长度大于0说明有数据了
if ((SPIMgr_ZAppRxStatus == SPI_MGR_ZAPP_RX_READY ) && (length != 0))
/*要读取这些数据了,先关闭接收!*/
SPIMgr_AppFlowControl ( SPI_MGR_ZAPP_RX_NOT_READY );
/* 2 more bytes are added, 1 for CMD type, other for length */
msg_ptr = (osal_event_hdr_t *)osal_msg_allocate( length sizeof(osal_event_hdr_t) );
