你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
三、磁盘操作类命令
日期:2008-4-25 0:45:36 来源:本站整理
三、磁盘操作类命令
1、FORMAT —— 磁盘格式化命令
功能:对磁盘进行格式化,划分磁道和扇区;同时检查出整个磁盘上有无带缺陷的磁道,对坏道加注标记;建立目录区和文件分配表,使磁盘作好接收DOS的准备。
类型:外部命令
格式:FORMAT [盘符][/S][/4][/Q]
使用说明:
命令后的盘符不可缺省。
选用[/S]参数,将把DOS系统文件IO.SYS 、MSDOS.SYS及COMMAND.COM复制到磁盘上,使该磁盘可以做为DOS启动盘。若不选用/S参数,则格式化后的磙盘只能读写信息,而不能做为启动盘;
选用[/4]参数,在1.2MB的高密度软驱中格式化360KB的低密度盘;
选用[/Q]参数,快速格式化,这个参数并不会重新划分磁盘的磁道貌岸然和扇区,只能将磁盘根目录、文件分配表以及引导扇区清成空白,因此,格式化的速度较快。
选用[/U]参数,表示无条件格式化,即破坏原来磁盘上所有数据。不加/U,则为安全格式化,这时先建立一个镜象文件保存原来的FAT表和根目录,必要时可用UNFORMAT恢复原来的数据。
2、UNFORMAT —— 恢复格式化命令
功能:对进行过格式化误操作丢失数据的磁盘进行恢复。
类型:外部命令
格式:UNFORMAT [盘符][/L][/U][/P][/TEST]
使用说明:
用于将被“非破坏性”格式化的磁盘恢复。根目录下被删除的文件或子目录及磁盘的系统扇区(包括FAT、根目录、BOOT扇区及硬盘分区表)受损时,也可以用UNFORMAT来抢救。
选用/L参数列出找到的子目录名称、文件名称、大孝日期等信息,但不会真的做FORMAT工作。
选用/P参数将显示于屏幕的报告(包含/L参数所产生的信息)同时也送到打印机。运行时屏幕会显示:“Print out will be sent to LPT1”
选用/TEST参数只做模拟试验(TEST)不做真正的写入动作。使用此参数屏幕会显示:“Simulation only”
选用/U参数不使用MIRROR映像文件的数据,直接根据磁盘现状进行UNFORMAT。
选用/PSRTN;修复硬盘分区表。
若在盘符之后加上/P、/L、/TEST之一,都相当于使用了/U参数,UNFORMAT会“假设”此时磁盘没有MIRROR映像文件。
注意:UNFORMAT对于刚FORMAT的磁盘,可以完全恢复,但FORMAT后若做了其它数据的写入,则UNFORMAT就不能完整的救回数据了。UNFORMAT并非是万能的,由于使用UNFORMAT会重建FAT与根目录,所以它也具有较高的危险性,操作不当可能会扩大损失,如果仅误删了几个文件或子目录,只需要利用UNDELETE就够了。
3、CHKDSK —— 检查磁盘当前状态命令
功能:显示磁盘状态、内存状态和指定路径下指定文件的不连续数目。
类型:外部命令
格式:CHKDSK [盘符][路径][文件名][/F][/V]
使用说明:
选用[文件名]参数,则显示该文件占用磁盘的情况;
选[/F]参数,纠正在指定磁盘上发现的逻辑错误;
选用[/V]参数,显示盘上的所有文件和路径。
4、DISKCOPY —— 整盘复制命令
功能:复制格式和内容完全相同的软盘。
类型:外部命令
格式:DISKCOPY [盘符1][盘符2]
使用说明:
如果目标软盘没有格式化,则复制时系统自动选进行格式化。
如果目标软盘上原有文件,则复制后将全部丢失。
如果是单驱动器复制,系统会提示适时更换源盘和目标盘,请操作时注意分清源盘和目标盘。
5、LABEL —— 建立磁盘卷标命令
功能:建立、更改、删除磁盘卷标。
类型:外部命令
格式:LABEL [盘符][卷标名]
使用说明:
卷标名为要建立的卷标名,若缺省此参数,则系统提示键入卷标名或询问是否删除原有的卷标名;
卷标名由1至11个字符组成。
6、VOL —— 显示磁盘卷标命令
功能:查看磁盘卷标号。
类型:内部命令
格式:VOL [盘符]
使用说明:省略盘符,显示当前驱动器卷标。
7、SCANDISK —— 检测、修复磁盘命令
功能:检测磁盘的FAT表、目录结构、文件系统等是否有问题,并可将检测出的问题加以修复。
类型:外部命令
格式:SCANDISK [盘符1]{[盘符2] …}[/ALL]
使用说明:
SCANDISK适用于硬盘和软盘,可以一次指定多个磁盘或选用[/ALL]参数指定所有的磁盘;
可自动检测出磁盘中所发生的交叉连接、丢失簇和目录结构等逻辑上的错误,并加以修复。
8、DEFRAG —— 重整磁盘命令
功能:整理磁盘,消除磁盘碎块。
类型:外部命令
格式:DEFRAG [盘符][/F]
使用说明:
选用/F参数,将文件中存在盘上的碎片消除,并调整磁盘文件的安排,确保文件之间毫无空隙。从而加快读盘速度和节省磁盘空间。
9、SYS —— 系统复制命令
功能:将当前驱动器上的DOS系统文件IO.SYS,MSDOS.SYS和COMMAND.COM 传送到指定的驱动器上。
类型:外部命令
格式:SYS [盘符]
使用说明:
如果磁盘剩余空间不足以存放系统文件,则提示:No roomfor on destination disk
