你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
DOS命令大全2.2
日期:2008-4-25 0:45:36 来源:本站整理
2、XCOPY —— 目录复制命令
功能:复制指定的目录和目录下的所有文件连同目录结构。
类型:外部命令
格式:XCOPY [源盘][源路径名] [目标盘符][目标路径名][/S][/V][/E]
使用说明:
XCOPY是COPY的扩展,可以把指定的目录连文件和目录结构一并拷贝,但不能拷贝隐藏文件和系统文件;
使用时源盘符、源目标路径名、源文件名至少指定一个;
选用/S时对源目录下及其子目录下的所有文件进行COPY。除非指定/E参数,否则/S不会拷贝空目录,若不指定/S参数,则XCOPY只拷贝源目录本身的文件,而不涉及其下的子目录;
选用/V参数时,对的拷贝的扇区都进行较验,但速度会降低。
3、TYPE —— 显示文件内容命令
功能:显示ASCII码文件的内容。
类型:内部命令。
格式:TYPE [盘符][路径][文件名]
使用说明:
显示由ASCII码组成的文本文件,对.exe .com等为扩展名的文件,其显示的内容是无法阅读的,没有实际意义;
该命令一次只可以显示一个文件的内容,不能使用通配符;
如果文件有扩展名,则必须将扩展名写上;
当文件较长,一屏显示不下时,可以按以下格式显示:TYPE [盘符][路径][文件名] |MORE,MORE为分屏显示命令,使用些参数后当满屏时会暂停,按任意键会继续显示。
若需将文件内容打印出来,可用如下格式:TYPE [盘符][路径][文件名] >PRN 。
4、REN —— 文件改名命令
功能:更改文件名称
类型:内部命令
格式:REN [盘符][路径][旧文件名] [新文件名]
使用说明:
新文件名前不可以加上盘符和路径,因为该命令只能对同一盘上的文件更换文件名;
允许使用通配符更改一组文件名或扩展名。
5、FC —— 文件比较命令
功能:比较文件的异同,并列出差异处。
类型:外部命令
格式:FC [盘符][路径名][文件名] [盘符][路径名][文件名][/A][/B][/C][/N]
使用说明:
选用/A参数,为ASCII码比较模式;
选用/B参数,为二进制比较模式;
选用/C参数,将大小写字符看成是相同的字符;
选用/N参数,在ASCII码比较方式下,显示相异处的行号。
6、ATTRIB —— 修改文件属性命令
功能:修改指定文件的属性。
类型:外部命令。
格式:ATRIB [盘符][路径][文件名] [/P]
使用说明:
选用R参数,将指定文件设为只读属性,使得该文件只能读取,无法写入数据或删除;选用-R参数,去除只读属性;
选用A参数,将文件设置为档案属性;选用-A参数,去除档案属性;
选用H参数,将文件调协为隐含属性;选用-H参数,去隐含属性;
选用S参数,将文件设置为系统属性;选用-S参数,去除系统属性;
选用/S参数,对当前目录下的所有子目录及作设置。
7、DEL —— 删除文件命令
功能:删除指定的文件。
类型:内部命令
格式:DEL [盘符][路径][文件名] [/P]
使用说明:
选用/P参数,系统在删除前询问是否真要删除该文件,若不使用这个参数,则自动删除;
该命令不能删除属性为隐含或只读的文件;
在文件名称中可以使用通配符;
若要删除磁盘上的所有文件(DEL*.*或DEL.),则会提示:(Arey ou sure?)(你确定吗?)若回答Y,则进行删除,回答N,则取消此次删除作业。
