你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
CAD/CAM一体化在江苏兴达钢帘线集团公司的应用
日期:2008-10-15 18:59:59 来源:中国自动化网
江苏兴达钢帘线集团公司是由钢帘线 厂、胎圈钢丝厂、热电厂、金属冷拔模具厂、机械设备制造厂、汽车修配厂、 工贸实业公司和科学技术研究所组成。主要生产子午线轮胎用钢丝帘线。 江苏兴达钢帘线集团公司是目前国内最大的钢帘线生产基地。是高性能子午线轮胎用钢丝帘线国内唯一的研究单位,有关项目被国家确定为“九五”重点科技攻关项目。
公司主导产品“兴达”牌子午线轮胎用钢丝帘线国内市场占有率55%。
应用软件:电子图板5套,实体设计5套,图文档管理25套。
在没有应用CAXA CAD/CAM一体化方案之前之前,设备部主要存在的问题及不利影响:
1、用二维CAD设计的不足之处:
A、企业用的二维CAD设计,它可以帮助设计人员提高绘图效率的同时也便于图纸以后的修改及管理,在“甩掉图板”的初级阶段功不可抹。但二维CAD系统与传统的手工绘图一样不直观,对减少产品设计错误、设计更改和返工现象并无重大影响,对企业最需要的设计质量并没有多大的提高。
B、很难用二维CAD图纸去描绘三维空间机构运动和进行产品装配干涉检查等工作,因此其工作流程是按顺序进行的。很多时候是等产品做出来了,对产品进行试装配时才发现干涉或设计不合理等现象。在设计早期不能全面考虑外协单位加工或制造部门的要求,从而使产品设计存在很多缺陷,造成设计修改工作量大,开发周期长,成本高。
C、很难用二维CAD图纸去借助计算机完成产品设计与制造的相关分析 ,如结构性分析、可装配性分析、干涉检验、物性计算等等,以保证制造实施可行性,增加了产品开发风险,降低了产品设计成功率。
D、二维CAD很不直观,设计人员与领导及设计人员之间交流,设计人员与制造部门、外协单位、公司领导、车间工人的交流或者沟通,经常会花费许多时间,有时会有产生理解错误,产生不必要的损失。
E、说明书的示意图用二维不直观。
F、现在用的二维AutoCAD软件是非机械专业版本,缺少专业设计功能,这使得平常绘图繁琐,重复劳动多,工作效率降低,周期长。
G、二维AutoCAD软件存在版权问题,版权问题会给我企业带来会多潜在的风险。
2、BOM表统计汇总问题:
生成繁琐,工作量大,易出错:现在用二维AutoCAD做的明细表,靠手工制作,手工填写,修改麻烦,无法一次性导出,要一个一个分类查找复制粘贴,工作量大,易出错,效率低,对后续工作会产生许多隐患。
3、图纸、技术文档管理问题:
A、图纸查找效率低,版本管理易出错:由于技术文件分散到不同电脑、不同文件夹、共享不方便,最重要的是无法设定图纸修改记录,这样不仅图纸查找麻烦,而且查到图纸不一定是最新修改好的图纸,就有可能把有问题的图纸带到生产部门去。
B、图纸和有关技术文档安全控制不容易控制:新产品的技术资料是企业的宝贵财富和命脉,由于图纸和技术文件分散到不同电脑、不同文件夹,无法设定不同人员权限,万一产品信息被盗、被泄密,其损失是十分巨大的。
C、图纸和有关技术文档的设计、校对、审批、标准化流程不容易控制。
D、不容易统计工作的人员查询工作负荷及项目进程控制:虽然每个设计人员的电脑都联成局域网,光靠Windows自带程序是无法及时了解每个工作人员的负荷及工作进程,这就为项目管理效率提高带来难度。
为什么选择CAXA?
1、CAXA电子图板全面兼容AUTOCAD,不仅数据交换畅通无阻,而且操作习惯也全面兼容,这样采用CAXA电子图板后,就能很好继承原有设计成果,熟悉AuoCAD者很快就可掌握电子图板操作。
2、CAXA电子图板提供国标化、专业化的功能,为设备部标准化提供了可靠的技术平台,技术文件相互交流方便,减少了错误发生,相互借用图纸方便,有利技术文件和图纸保管及再利用;
CAXA电子图板提供强大专业化设计功能,使得设计人员绘图效率可以提高20%以上。
3、CAXA实体软件功能强大三维设计软件,造型速度是传统设计软件2-4倍,且易学易用,有工程背景的设计人员1周就能学会。这使得采用该软件后,设备部所有技术人员能迅速普及,且设计效率可以提高30%以上。
4、CAXA电子图板、CAXA实体软件、CAXA图文档软件形成一个整体解决方案,相互之间无缝集成,同时与别的品牌设计软件提供强大的数据接口,使得设备部采用该完整的解决方案后,部门内部之间和与外部都能很好进行数据转换、流通,避免重复性劳动,减少出错可能;
5、CAXA图文档软件以产品结构为核心组织和管理设计、工艺和生产过程中产生的大量电子文档,解决文档的共享、查询、安全控制及版本管理问题。
CAXA给企业带来了什么?
1、完善的标准件库、技术构件库、技术要求库
拥有三万多个完全符合国标的标准件库和常用图形库,如螺栓、轴承、法兰、机床夹具,电气液压等符号。配有常用的技术要求库,并可根据企业需要进行定制,充分保留和吸收设计经验,并使设计人员从繁琐的图形绘制、文字输入等工作中解脱出来,使其有更多的精力投入到设计中。
2、直接进行三维设计,可以完成二维软件无法完成的工作,如结构性分析、可装配性分析、干涉检验、物性计算等等,以保证制造实施可行性, 对减少产品设计错误、设计更改和返工现象具有重要作用,大大提高设计质量,降低了产品开发风险,提高了产品设计成功率。
3、交流直观方便:设计人员与领导交流,设计人员之间交流,设计人员与制造部门、外协单位、公司领导、车间工人的交流或者沟通,编写设备使用说明书,便于相互理解意图及想法,减少交流时间,防止出错,避免不必要的损失。
4、图文档是设备部在完成了“甩图板”的工作后,为进一步提高企业的工作效率的信息化解决方案,可以减少企业在查找电子文档时所花费的时间,减少由于版本不统一造成的差错,为设备部最终消除“信息孤岛”,实现各种业务之间的集成打好基础,提高项目管理效率。
