AutoCAD 作为应用最广泛的绘图软件,它的功能非常强大,基于AutoCAD 环境下的二次开发也很方便。但是,在AutoCAD 绘图软件的各种版本中,均无现成的常用结构图形库。本文采用AutoCAD VBA(Visual Basic for Applications),针对各类零件特点的常用结构,如轴类零件的键槽、带轮槽、密封圈槽、移出剖面图和局部放大图等,实现了对常用结构的参数化绘图。绘图人员只要输入要求的参数,就可以自动生成对应图形,简单方便实用。由于常用结构的编程过程非常相似,下面就以键槽为例,讲述标准结构参数化设计及绘图过程。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1 参数选择WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
键槽是轴类零件上常见的结构,通过对图1和图2 的比较可见,只要图2 中5 个参数给定,就可将键槽的主视图和剖面图确定下来[2]。而且,根据标准机械设计手册,参数中的b、t 是由轴径d决定的,那么,绘图过程需要的参数只有三个:d、l、a。而另外两个参数b、t 可作为数据库内容通过d 来查询,这部分任务通过程序来完成。因此,经过分析可知,绘图人员只要输入参数d、l、a 的数值就能快速简洁地完成(图2)了。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 编程思路WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 1 建立Access 数据库WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
普通平键及键槽尺寸如图3 所示。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Access 是开发小型数据库应用系统的理想工具,功能灵活,易于学习和操作。本软件便采用Access 来建立数据库。表的结构非常简单,只是对机械手册相关表格中部分字段的选取。对于键槽来说,则采用如表1 的表格形式(表1 只选取完整表格的一部分)。plcjs.技.术_网
2. 2 数据库操作部分WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
本软件对数据库的操作使用ADO(ActiveXData Objects)方式。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其中,打开数据库的语句如下:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Public Const DATABASE As String = " 常用WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
结构. mdb"WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Private cnn As ADODB. ConnectionWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Set cnn = New ADODB. ConnectionWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
cnn. ConnectionString = " Provider = Microsoft.WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Jet. OLEDB. 4. 0;Data Source = " - + App. path +WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
" " + DATABASE + " ;"WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
cnn. OpenWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
对数据库中的数据,本软件最常用的是查询功能。例如:根据所给轴的直径d 查询键槽的相关尺寸b、t 的查询语句如下:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
SELECT b,t FROM 普通平键及键槽尺寸表WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WHERE d > dmin and d < = dmax.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其他对数据库的操作与查询类似,不再赘述。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2. 3 绘图部分WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
对于键槽结构来说,图形分为两部分:主视图和剖面图。线条比较简单,主要采用画直线和圆弧的命令,尺寸标注也主要采用线性型尺寸标准方式,它的基本命令为:plcjs.技.术_网
ThisDrawing. ModelSpace. AddDimAligned( startPoint,www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
endPoint,location)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
下面以绘直线为例,表明作图过程[4]:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
startPoin(t 0) = ArcCenPointX +(d/ 2# - t)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
startPoin(t 1) = ArcCenPointY + b / 2WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
startPoin(t 2) = 0#——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
endPoin(t 0) = ArcCenPointX +(d / 2# - t)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
endPoin(t 1) = ArcCenPointY - b / 2WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
endPoin(t 2) = 0#W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Set lineObj =WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
ThisDrawing. ModelSpace. AddLine( startPoint,P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
endPoint)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
当然,绘图部分实现最终的图形显示,在程序中难免有相当多的数据的传输调用。本文采用的是全局变量的形式。例如轴径:Public d As Double。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
与AutoCAD 的接口可以使用菜单方式,也可以采用命令方式,都非常方便简单。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3 结束语WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
本文所实现的对常用结构的参数化设计,是在AutoCAD 环境下,利用VBA 这种编程语言完成的。界面简洁,简单易用,减少了绘图人员的查阅标准时间,减轻了绘图工作量,提高了出图速度,并且可以避免在绘图和查表的交错进行中产生的失误,具有一定的实用价值。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
