你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
组态王使用问题解答9
日期:2007-4-23 21:46:33 来源:本站整理
161我在windows xp中使用启动组态王工程,为何老提示:历史库服务程序没有启动 其后果是在历史曲线上无法显示指定变量的历史曲线。 请问:如何启动历史库服务程序?
如果“历史库服务程序”没有启动,当然在历史曲线上无法显示指定变量的历史曲线。 方法:启动HistorySvr即可! 路径:(1)我的电脑(右击)-->管理-->(管理工具-->)系统信息-->软件环境-->服务(可以查看是否启动)(2)如果没有启动,在我的电脑(右击)-->管理-->(管理工具-->)服务和应用程序-->服务(双击即可修改属性,设置为启动类别为“自动”)    XP系统需在组态王安装目录下找到HistorySvr.exe,用鼠标拖到系统左下脚:在开始/运行"E:\Program Files\Kingview(安装路径)\HistorySvr.exe" —run按此方式注册一下
162 记录问题 我打算将设备的运行启动和停止时间写入ORACLE数据库,然后进行设备运行记录的统计分析。请问各位大虾有没有成熟的方案?纪录的字段需要记录那些信息?请有经验的不吝赐教!
   选择“启动时”标签,在该编辑器中输入命令语言程序,该段程序只在运行系统程序启动时执行一次。  选择“停止时”标签,在该编辑器中输入命令语言程序,该段程序只在运行系统程序退出时执行一次。在启动时和停止时,分别添加记录程序即可!(例如:记录变量=$日期+“ ”+$时间;将记录变量保存到指定数据库)
163 历史趋势使用求助请问为什么我用图库中的通用历史趋势曲线和控件中的KVHTrend控件都不能看到实时的变化数据?所有数据都显示为0。是否是开机时历史库服务程序没有启动所致?可是如何才能让它自动启动呢?我在运行系统菜单上选择重启历史数据记录,可是数据还是全为0啊。数据词典中我也让这些值自动记录了啊,急,盼复!
   请检查一下您的变量的量程是多少,如果量程太大,比如0~99999,而你实际的值是100,那么按照百分比,你看到的是接近于零的值,请用历史报表函数查一下您实际的值是多少
164 求教:怎样把多台仪表同时与组态王通讯 我要把多台仪表同组态王通讯,但是只有一个串口,而仪表的数据位、停止位不是一样的,我应该怎样让它们同时与组态王通讯呢?
   这要看你的仪表的都是什么通讯协议了,如果这些仪表都使用一样的通讯协议,那么一个串口就可以了,否则你就加一个多串口卡就可以了
165 关于视频显示问题    组态王的视频控件只支持vfw格式的视频格式(微软的一个标准格式),如果您的视频卡的驱动程序不支持vfw格式,那就无法使用了,如果不能使用,您可以使用视频厂家提供的标准的active控件,在组态王的通用控件里添加就可以了。 详细可见置顶贴子--视频知识浅谈
166 我想把打印历史曲线的名字改掉! 组态王里的历史曲线打印的名字是组态王的历史曲线,我想把它改成我自己定义的,请问技术员怎么处理啊?谢谢!
修改:历史趋势曲线控件的属性里PrintTitle (string)即可。
167 组态王BUG ?在组态王中使用历史曲线控件,运行状态下点击调整时间,在弹出的时间调整对话框(其他的对话框也有类似现象)的标题栏上按住鼠标右键不放,你猜出现什么呢??........按住的那段时间组态王停止工作了!!!数据不采集!时间不更新!........
   组态王运行程序机制里在鼠标按住时会产生等待一个新命令
168 关于网络通讯 我的系统WIN2000用组态王间两台计算机通讯,在通讯成功后重启计算机再进行通讯时必须要输入对方计算机的用户名和密码.怎样自动记住用户名和密码或者能直接通讯.
   新建一个用户,用户名和密码就是对方计算机的用户名和密码. 启动时用这个用户名进行登陆.
