你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
组态王使用问题解答1
日期:2007-4-23 21:47:18 来源:本站整理
  1 关于Microsoft Date and Time Picker控件,我按你说的做。在大部分情况下可以查到数据了。但是如果是小于10的时间数,就又不对了。比如在“Microsoft Date and Time Picker"控件中输入 08:15:10 则按钮下命令语言执行完    报警查询起始时间=hour1+"时"+minute1+"分"+second1+"秒";  后得到的是 8时15分10秒 而不是所需要的 08时15分10秒 。少了一个0字就又查不到数据了。请赐教,该如何解决之。
  用IF语句做一下判断 若小于10时在前面加“0”
3 兰精灵关于设置模拟量参数输出不稳定的问题?急!关于设置模拟量参数输出不稳定的问题?我的一段程序使用6.02开发的前端使用的是三菱fx2n,通讯和采集数据都正常,但是我设置一个地址比如 “d120”为最大值时,模拟量输出时是最大值但很快就掉到零,然后又恢复到最大值。输出就不停这样变换,我要的是一个稳定输出最大值,未何会掉到零。(去掉组态王后,只看plc输出是对的)。
  最大值和最大原始值要一样 最小值和最小原始值要一样 请检查具体设置
4 为什么VIEW的时候会提示:“创建协议组件失败”?? 我从别人这COPY了一个工程,但VIEW的时候会提示:“创建协议组件失败”是的工程不能在线运行!请问有什么方法可以解决这问题?!
  请安装组态王提供的硬件驱动程序
5 怎么不能驱动呀[求助] 我问下啊,下载的驱动程序是哪个版本的呀? 我现在用的是6.01版的,我怎么驱动不上啊 如果驱动程序不分版本,请问怎么驱动呀? 我是双机后,点搜索,可是怎么装不上呢?
  先把组态王提供的驱动程序包(至少应该包括以下几个文件:××.Dll,DEVLST.DAT,××.REG)拷入除组态王路径外的任一路径下 安装驱动程序:“搜索亚控产品”选中搜索到的再安装 驱动程序最好安装网站上提供的最新驱动
6 如何使用KVDBGrid实现数据查询?
  当要查询数据库的AlarmDate,输入为:grid.Where=“AlarmDate=”+\\本站点\查询日期
7 组态王6.03"创建协议组件失败",是何错误,如何处理!
  您查看一下您所用的设备的驱动程序是否安装,如果没有安装的话,可能会出现这种情况
8 再问一个关于实时报表的问题我按着组态王提供的example自己做的例子,语句和例子里的差不多,但是在运行的时候实时报表无法显示当前时间段里的变量变化情况。这种问题一般原因处在哪里? 就是使用了reportsetcellvalue函数的。前面按照时间分段使用不同的变量值以完成在不同时间段在不同行显示变量的。  if ($时==23) {行=27;} //报表=1; string ss; ReportSetCellvalue("实时报表", 行, 2, \\本站点\原料罐液位); 类似这种语句的,但是目前就是出不来显示,一般都检查那些地方呢?
  参考如下:Row=\\本站点\$秒+1;ReportSetCellString("lishibaobiao", Row, 1, \\本站点\$日期);ReportSetCellString("lishibaobiao", Row, 2, \\本站点\$时间);ReportSetCellvalue("lishibaobiao", Row, 3, \\本站点\原料油液位);
9 关于数据跳动问题? 大多板卡、模块采集上的数据会跳动,但现场的信号是稳定的。怎样能使数据稳定些?有哪些方法。
1)加“死区”2)降低“精度”3)“加权平均”   可能信号到显示仪表的过程中有干扰,我在调试中遇到过此问题。测量端信号是正确的,但到巡检仪表上信号不稳定。如变频器等大的用电设备。建议去掉屏蔽线或屏蔽线不接。
10 关于运行系统的设置 请教兰精灵:为运行系统的安全,在“运行系统设置”下,选中“禁止退出运行系统”、“禁止任务切换”和“禁止ALT键”,并隐藏所有菜单和disable“最大化”、最小化按钮,而且设定为在系统运行中自动运行组态王,这是否意味着这台PC永远无法运行其它程序,也无法实现正常关机(要关机只有断电强行关机)?
  你可以在画面里设置相应的功能按钮,然后给这些按钮设操作权限。这样,只有具有操作权限的人才可以进行操作。
