你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
组态王使用问题解答8
日期:2007-4-23 21:45:50 来源:本站整理
141 关于工程导入的问题? 在组态王工程管理器中导入的工程只导入了画面及命令语言中的内容.请问如何将数据字典\设备定义\记录体等导入工程之中?
  组态王工程管理器中只提供了画面及命令语言的导入 其他的可直接到工程下将相应的文件拷贝过去如数据词典对应TAGNAME.DB,报警对应ALARM.CFG  记录体为bind.def,设备定义comdev.dat文件,是把相应的文件拷贝到工程目录下即可,其它更详细的对应文件参考使用手册中的附录A组态王使用的数据文件
142 [求助] 组态王中的函数“startapp”只可以调用“.exe”文件吗,我自己做了一个编译好的帮助文档后缀为“.hlp”,用“startapp”不好使,那位高手可以帮我讲解一下
  “.exe”及“.hlp”文件都可调用 需要写UNC的全路径  例如:此函数StartApp("")必须写UNC全路径如:StartApp("E:\Program Files\Microsoft Office\Office\winWord.exe  D:\WENJIAN.doc");
143如何使用commerr寄存器?我实验了一下,怎么不能用? commerr的说明是控制和显示一个设备的通讯状态,我定义了一个串口类的设备,为什么当我把相应的串口设备关掉后,commerr的寄存器值并不改变,这是为什么?另外我还可以通过其它的方法判定这个组态王和这个串口设备通讯是否异常嘛?
  该寄存器变量为可读写的离散变量,用来表示组态王与设备之间的通讯状态。CommErr=0表示通讯正常;CommErr=1表示通讯故障。通过控制 CommErr寄存器状态来控制运行系统与PLC等通讯,将CommErr寄存器置为打开状态时中断通讯,置为关闭状态后恢复运行系统与PLC之间的通讯。请仔细检查您的设置
144 [求助]兰精灵:关于函数infofile的使用?        在数据改变命令中(改变的是字符串型变量)使用infofile,判断一文件是否存在,其参数Trigger如何设置?
  Trigger需写为整型或实型变量 不支持字符串变量,如:InfoFile("c:.exe", 1, $时) 将返回1,{文件找到},表示每小时执行一次
145 超文本显示控件???? 我做好的“.rtf”文件中含有图片,为什么显示不出来,只有文字,是怎么回事啊?
  超文本显示控件不支持图片显示, 图片显示需用点位图来加载
146 我准备奉献我的工程 我准备奉献我的工程,是64点的,主要内容有日,月,年报表,ACCESS查询,配方的操作等。
147 发现程序不能同时执行!!!我在画面命令语言里编写了一段程序,并对应了画面可视化控件,画面上又放了一个按钮,但按钮按下时的命令语言是执行playsound函数,参数1,可是运行时按下该按钮,则画面的程序停止执行,等wav文件播放完了才开始继续执行画面命令语言,这是为什么??
  playsound函数函数参数1 表示同步播放,如果音乐没播放完就不返回;可将其参数改为2异步播放,只要音乐启动就可返回  ;参数3 为重复播放声音直到下次调用PlaySound() 函数为止;一般采用2异步方式
148 如何设置变量 再请教个问题,我在画面中建一开关,如何设置变量去 控制 CQM1H 输入点动作,比如说X002.
  对于开关量位操作可用BITSET()函数来控制
149 [求助] 我想请教2个问题: 1、组态王嵌入版与开发版有什么区别? 2、什么是Access数据库?
  组态王有通用版、嵌入版,通用版运行在Windows 98(第二版)、Windows NT(补丁6)、Windows 2000和Windows XP系统下。嵌入版支持安装了WINCE操作系统下,组态王软件加密锁分为开发版、运行版、Internet版和演示版。开发版有64点、128点、 256点、512点、1024点、不限点共六种规格,支持运行环境在线运行8小时;运行版支持连续的运行;Access数据库是微软提供的常用小型数据库,更详细的使用说明参考其提供的有关说明书籍
