你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
组态王使用问题解答7
日期:2007-4-23 21:44:34 来源:本站整理
121 关于用一个变量显示两条曲线的问题 我还想问一下关于用一个变量显示两条曲线的问题(一条显示现在的实时数据,一条显示昨天这个时刻的数据),组太王提供的历史曲线控件中增加变量时有一选项:“比较曲线”,我想问这项功能是不是有效。
  在增加曲线页中选中曲线比较中的所要比较的时间差的数据如前一天前或一月前 从而实现两条曲线实现曲线比较的目的
122 请教斑竹内存变量如何连接到EXCEL中 当把数据存储到EXCEL中时,组太王的内存变量如何连接到EXCEL中?组太王只提供了I0变量的DDE访问功能,那EXCEL要访问组太王的内存变量应该怎么设置?
  组太王不支持EXCEL访问组太王的内存变量 必须是IO变量
123 [求助]在画面里如何打开一个帮助文件 在画面里如何打开一个帮助文件,是. hlp后缀的文档。
  用STARTAPP函数来做一下 需写全路径
124 报警域的输出问题我写一个文本####,模拟值输出是一个变量的高界限报警,设备连好后,运行时一开始正常,输出变量的高界限报警值,大概在5~6秒后突然变为????我什么也没动,就这么看着一个220的数值变成????这是怎么回事?我用的是6。0电力版~
  请检查其它变量的通讯正常吗 应该是通讯不正常引起的
125 曲线采集频率的问题 我不得不再一次提出这个问题,我想用曲线显示采集的数据,希望曲线能显示的采集频率不大于100毫秒,也就是每秒能有10个以上的采样点.谁能指点一下怎么做
  用曲线显示的如果是组态王本身的历史数据的话,那最快只能到1秒。你可以将数据写到数据库中(如:acess数据库),如果你的点数不多的话,最快可以 100ms存储一次,然后通过通用控件中的历史趋势控件查询数据。如果你是工程上要用,还需要更快的速度,就需要协商我们直接为您开发数据的存储,我们可以直接在驱动中将数据库直接存储到数据库中。
126 求教几个历史数据问题各位大哥。我最近使用组太王6.5版本。有几个历史数据的记录问题想请教各位: 1 在我的实验中,数据在开始时变化很快,需要“变化率记录”。反应中数据变化很慢。需要“定时记录”。请问可以在运行时修改记录的方式么? 2。如何定时的把数据记录到excel中,并保存。
  在运行时不支持修改记录的方式用DDE将数据存入到excel中 再在excel中编程保存
127 如何实现将数据定时存储到excel表格中 要实现将数据定时存储到excel表格中,应该在组态王里还是在excel里编程?编程所用的函数能否告之一二?
  可以先存储到Access数据库中,再用数据库宏将表导出到Excel表中
128 [求助]关于报警记录的问题 兰工:你好,我在做实时报警和历史报警时,要做几个历史报警窗口,选择不同的报警组,可是当有报警产生时,不同的历史报警组窗口都产生相同的报警记录,为什么?寻求您的解答,拜托!!!!
  请按如下设置:在报警窗口配置属性页/条件属性/报警组/ROOTNODE下分别选择所要求的报警组名即可
129 关于文本输入 如何使工具菜单下的文本里输入的内容纵向排列?
  解决方法按个输入回车
130  用COM积木式软件实现组态软件,可以吗? 我的毕业设计要做一个组态软件,我想用COM积木式实现。   分三层:    第一层:网络通讯层    第二层:数据处理层    第三层:图形显示层   每一层都用COM组件实现,定义好相应的接口。   请问大侠这样能实现吗?   还有个问题想问:    第二层数据处理层,作为第一层的客户和第三层的服务器,COM可以身兼二职吗?
