l 问题:
解答:
现在通过“File > Save”保存S7-GRAPH FB。然后点击“Edit”按钮,打开应用程序“Message Configuration”,此处可以编辑与块相关的消息和消息类型。使用游标,例如,消息类型“ GRAPH7_SUPERVISION_FAULT”。在“General message text”窗口中显示下列消息代码.
在通配符的前后,可以编辑消息文本或添加文本。
图2:编辑消息 ( 34 KB ) (34K 字节)
点击“OK”和使用用户标示的指针保存并关闭消息组态和块设置,例 如,定序器中的步骤1。在“ View > Single Step”中选择单步显示。此 处可以编程监视(监管),如 图3中所示。
使用鼠标标志步“S1”。通过“ Right-click > Object Properties”,在“ Properties - Step”中输入扩展名。这是工厂1中步S1特定的文本区。
点击“OK”保存,并通过“File > Save”编译S7-GRAPH。在系统文本库中输入消息文本的扩充“No material available”。在上面给出的格式为“@1W%t#S7GraphFB1@”的通配符中,“ 1W”是索引或WORD类型消息的第一个关联值;“ S7GraphFB1”是系统文本库的名称。
稍后,用户可以修改文本库中的消息文本。为此,在SIMATIC管理器中通过“Options > Text Libraries > System Text Library”,打开可用的系统文本库,再打开FB1中定序器的系统文本库“ S7GraphFB1”。现在就从S7-GRAPH FB1中获得了已组态步(此处适用于索引1到5)的消息文本。
例如在OB1中调用S7-GRAPH FB,并加载所有的块到CPU中。于是就可以使用“CPU messages”功能显示消息。在 SIMATIC管理器中,通过“PLC> CPU Messages...'打开此功能,并激活选项“A”< /b>(用来显示Alarm_S块的Alarm_S消息)。
图5:在 CPU Messages中显示Alarm_S消息 ( 23 KB ) (23K 字节)
如果通过AND语句触发监视(如图3所示),那么在步1中定序器进入故障状态。于是在CPU Messages中显示下列消息:& amp; lt; /b>
当故障已清除后,须使用S7-GRAPH块上的参数“ACK_EF”确认消息。
有关于此的更多消息可以从 S7-GRAPH的在线帮助的下列条目中获得:
注意事项:
我们为此创建了一个钻孔设备的简单示例程序。定序器FB1有下列5个处理步:
锁存所有的步。这意味着,在定序器进入步2前,必须先执行并完成步1,以此类推。为操作提供了标志M2.1到M2.5。在每步中由标志1.0(发布)激活和取消激活定序器。为每步编写了一个2秒的定时器,> > > > 这样定序器每隔2秒自动移到下一步。
为每步(M3.1到M3.5)编程监视。> > > > 如果设置,例如,M3.3为“ TRUE”,那 么定序器在步3中进入故障状态。步3显示为红色,并在“ CPU Messages”中 显示组态消息。在这种情况下,为 每步编程消息文本扩充,从而可以执行5个故障和5条不同的消息。> 在OB1中调用定序器,使用标志M10.0到M10.2分配参数“ OFF_SQ”、“INIT_SQ”和“ACK_EF”。< span lang='DE'>如果在步3中清除了故障,例如,(M3.3为“ FALSE”),那 么定序器为了能继续运行,须 首先使用标志10.2 (ACK_EF)进行确认。& amp; lt; /p>
下载:
德语示例程序:
Meldungen_integrieren.exe( 716 KB )
英语示例程序:
Message_Integration.exe ( 712 KB )
复制“Meldungen_integrieren.exe”或“Message_Integration.exe”文件到一个独立的目录下,双击启动文件。STEP 7 V5.2项目连带相关的子目录一起自动解压缩后,可以使用SIMATIC管理器打开和处理此项目。
下表列出了用于创建该条目并校验所述功能的组件:
测试环境 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
版本 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
PC平台 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
奔腾III,800MHz,260 MB内存 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
PC操作系统 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
Microsoft Windows XP plcjs.技.术_网 V5.1 SP1 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
STEP 7 plcjs.技.术_网 |
STEP 7 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) V5.2 SP1 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
选项包 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
S7-GRAPH WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 V5.2 SP2 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
S7 CPU WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
CPU 417-4 V3.1 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
