你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>西门子PLC>正文
编程软件STEP 7 V5.3 SP2中文版安装办法
日期:2008-2-28 8:32:00 来源:本站整理
点击: 作者:loveplc
硬件要求:
最小 RAM 容量为256 M,越大越好建议用512M。显卡支持 1024x768,16位彩色。
操作系统:
MS Windows XP Professional SP 1 (或SP1a)或SP2
STEP 7 V5.3 incl.SP2能否在下列操作系统中运行尚不明确:
· MS Windows 2000 Professional
· MS Windows Server 2003 SP1
· MS Windows XP Media Center Edition
STEP 7 V5.3 incl.SP2无法在如下操作系统中运行:
· MS Windows 3.1
· MS Windows for Workgroups 3.11
· MS Windows XP Home
Internet Explorer:
所有的操作系统都必须使用MS Internet Explorer 6.0 (或更高版本)。
注意:
1、STEP 7 V5.3及后续版本不再支持MS Windows 95、MS Windows 98SE、MS Windows Millennium以及MS Windows NT 4.0操作系统。
2、使用MS Windows XP Professional SP 1 (或SP1a)或SP2操作系统还必须装有Microsoft.NET Framework 1.1 该软件可以通过Windows Updata直接从微软升级得到或其他网站下载。
STEP 7 V5.3 SP2中文版下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/blog/user1/89/archives/2005/195.html
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part01.rar
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part02.rar
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part03.rar
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part04.rar
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part05.rar
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part06.rar
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part07.rar
所有7个文件都下载到同一个文件夹下,然后解压第一个文件,会自动解压到一个文件夹STEP7_V5.3_SP2_CHN中。
注意:该程序所处的文件夹、上层文件夹及盘符都不得用中文名,不然会出错。
程序安装:
执行 \ STEP7_V5.3_SP2_CHN \ SETUP.EXE,出现以下画面。
选择中文然后下一步
一般可采用程序默认选项,点击下一步即可,程序便自动安装。安装时间较长,要有耐心。
点击下一步
点击下一步
点击下一步
可根据需要选择安装程序的规模,然后点击下一步。
选择:否,以后再传送许可证密钥,然后点击下一步。直到安装完成重新启动。
下一步安装软件授权
授权软件地址:http://bbs.e10000.cn/images/upload/2005/01/23/134940.zip 解压后
执行:\ Step7 Pro 5.3_[……. \ Authorizations \ SIEMENS-English.EXE
将出现以下画面:
选择菜单Keys下的Install keys 选项(注意:不可选择Install all keys)出现画面;
按图选择 A1710453 SIK/SIMATIC STEP 7-BASIS V5.3 然后点击 OK。重复上述过程选择菜单Keys下的Install keys 选项。
按图选择 A1PLC553 SIK/SIMATIC STEP 7-BASIS V5.3 然后点击 OK。重复上述过程直到四个授权全部安装完毕,点击CLOSE退出。
检查授权情况:
执行许可证管理器Automation License Manager 出现如下画面;
可以看出该软件可无限期使用既已成功受权。
授权码只记录在一个逻辑硬盘上,需要注意的是若要进行硬盘碎片整理的话,首先要将授权码转移到其他逻辑盘、软盘或网络盘上,不然授权信息将会被损坏。点击鼠标右键选择Select All 。
点击鼠标右键选择Transfer ,将授权码转移到其他逻辑盘去,便可进行硬盘碎片整理。
如果授权安装不正确或不满意,比如安装成14天使用限期等,即便用卸载程序的办法也无法改变已安装在硬盘上的授权信息,除非硬盘格式化。要解决这个问题倒是可以利用硬盘碎片整理程序抹去授权信息。首先执行许可证管理器Automation License Manager ,查授权信息安装在哪个逻辑盘上,然后在该硬盘上进行碎片整理,完成后再重新安装授权程序。
这个STEP7_V5.3_SP2_CHN程序是全中文版的,直观方便,安装程序不用设置语言系统,可在中文环境下直接安装。它的帮助文件也是中文的,而且中文与程序整合得很好,不大可能是国内的汉化版,应该是西门子针对中国市场推出的产品。我们应该感谢提供这款软件的大侠,为
有志探讨和开发西门子PLC的爱好者送上一份厚礼。
